Alone
Alone
Саранск
18.06.2011 в 18:59:45
SMAIL написал : Розетки не шлейфуй,а тяни до роспред коробки!
Под шлейфом я имел ввиду блок розеток в одной рамке (2 или 3 шт). От каждого такого блока отдельный кабель на коробку. Пойдет? Не от каждой же розетке тянуть?
SMAIL написал : розетка ванной,автомат 16А.
Зачем 16А ? В ванной кроме фена и подключить нечего. Стиральная машина в отдельной постирочной комнате. Хотел объединить розетки со светом, а на свет обычно 10А.
SMAIL написал : Сомневаюсь, что питающий кабель 5х6 резонен.
Слишком мало или слишком много?
SMAIL
SMAIL
18.06.2011 в 19:08:19
Это ты так вначале думаешь, а потом включишь сварочник или тепловую пушку! Раз я сказал "о щедрости",значит многовато. К примеру; Магазин "МАГНИТ" 650 квадратных метров, имеет 155 светильников 4х18- запитан той же 6. Себе бы поставил 5х2,5 ,но в связи с тем, что современные кабели(усушены,как изюм), поставил бы 5х4.
Alone
Alone
Саранск
18.06.2011 в 19:12:14
SMAIL написал : Это ты так вначале думаешь, а потом включишь сварочник или тепловую пушку!
В ванной? :)
SMAIL
SMAIL
18.06.2011 в 19:25:58
Есть стандарт, розетки через дифавтомат 16А30мА,16А10мА или УЗО последовательно с АВ. Ну и ещё; "Вы же не пишете на каждой розетке что можно включать, а что нельзя!" Как в поезде например"только для бритв".
Alone
Alone
Саранск
18.06.2011 в 19:26:14
На эл. духовку 3х2,5 не хватит? Монтажники походу уже кинули, перекладывать другим? Каким? С моделью еще не определился... УЗО для эл. духовки отдельное нужно или общедомовым обойдется?
Alone
Alone
Саранск
18.06.2011 в 19:28:41
SMAIL написал : Есть стандарт, розетки через дифавтомат 16А30мА,16А10мА или УЗО последовательно с АВ.
А для освещения обычно 10А. Не хочется в ванных комнатах делить на два автомата. Хотел каждую ванную на один АВ и розетки и свет. Какой лучше взять АВ и провод в этом случае?
SMAIL
SMAIL
18.06.2011 в 19:41:34
Alone написал :
Я бы переложил на 4х4, что-нибудь и ВВГнг. Освещение и розетки лучше "развязать" разделить. Провод т.е. кабель; на освещение3х1,5 розетки 3х2,5. Разницы в марке кабеля не вижу. Если только кабель укладывать открыто, тогда взял-бы ВВГнг в плоском виде(ремешок), удобнее.
Alone
Alone
Саранск
18.06.2011 в 19:49:09
SMAIL написал : Я бы переложил на 4х4, что-нибудь и ВВГнг.
А зачем 4 жилы?
SMAIL
SMAIL
18.06.2011 в 19:53:43
Духовка может иметь 2х фазное подключение. ноль,защитный ноль, фаза1,фаза2.
Alone
Alone
Саранск
18.06.2011 в 23:44:02
SMAIL
SMAIL
18.06.2011 в 23:48:02
Достаточно, как Вы выразились_общедомового.
