arbuzzzzz
arbuzzzzz
14.06.2011 в 10:36:20
Мы тут недавно с женой (это был первый совместный опыт) клеили обои в двух комнатах. В итоге: по два несовпадения на комнату :o. Но они получились в первой комнате над окном и над дверью (но там хитро получилось, почти не видно), а во второй комнате над окнами (там два окна), и то исхитрились и если не присматриваться, то и не увидишь :), я думаю гости не заметят. Р.S. В первой комнате слегка недорасчитали с количеством рулонов, по этому пришлось делать два стыка, а так могли бы обойтись и одним. :)
matagros
matagros
14.06.2011 в 12:10:28
одно совпадение - не более .. остальное - откровенная халтура и т делаю над окном, где длина обоев 20-50 см.. все остальное ложится в рисунок
шпийон
шпийон
Омск
14.06.2011 в 14:14:22
matagros написал : одно совпадение - не более .. остальное - откровенная халтура
Ню-ню:) А как исхитритесь это сделать, если нет такого условия?
sano написал : при условие что все стены строго вертикальные,
AndyMirror
AndyMirror
14.06.2011 в 14:20:30
И семь шапок сошьёт (с).
На что договаривались? Вы ещё горизонт рисунка проверьте - тоже штука забавная.
matagros
matagros
14.06.2011 в 14:31:13
горизонт рисунка проверяется просто особенно не любят мастера "которые уже 30 лет клеют обои" клеить рисунок с квадратиками Что касается кривых стен - это сразу должен сказать мастер - или берется и гарантирует или нт. Но по старой традиции "мастер" делают так: сначало вояют, а потом рассказывают про кривые углы и прочее
otyan
otyan
14.06.2011 в 15:45:06
matagros написал : На что договаривались?
Ключевой вопрос. Я бы еще добавил: "стены штукатурили?" (вертикаль).
matagros написал : Что касается кривых стен - это сразу должен сказать мастер - или берется и гарантирует или нт.
Надо бы еще задачу грамотно поставить:
  • поклеить на имеющуюся поверхность по возможности хорошо.
  • отштукатурить, отшпаклевать и поклеить идиально (другие деньги).
  • или делаете идиально по тому, что есть за х рублей, или идёте на...
    На мой взгляд, если стены кривоваты (или не вертикальны), сделали нормально.
Samar
Samar
Самара
14.06.2011 в 22:58:02
Поправочка, правильно: одно несовпадение, не более
шпийон написал : А как исхитритесь это сделать, если нет такого условия? Сообщение от sano при условие что все стены строго вертикальные,
Если стены строго невертикальны, то может уйти горизонт (или стык рулонов будет не по отвесу),
но теоретически можно поклеить обои даже на коническую поверхность или пирамиду где углы даже не параллельны, решив задачу с несовпадением только по 1 стыку. Но, имхо - более важно не потерять горизонт и аккуратно обогнуть углы. Не видя результата работ сложно судить о качестве и наличие 3 стыков только удивляет. Возможно (если стены завалены и углы не очень) по углам если приглядеться можно обнаружить разрезы, иначе наверное никак не выдержать горизонт.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.06.2011 в 05:58:26
в углах всегда должен быть разрез. иначе их натянет.
Samar
Samar
Самара
15.06.2011 в 13:41:04
C2h5-OH написал : в углах всегда должен быть разрез. иначе их натянет.
Если стены ровные и стык практически в углу (50-100мм), то можно не резать. Про разрезы - имел ввиду, что часто засчет этого компенсируется неровность стен и углов. Да и несовпадения по углу не так сильно заметны.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.06.2011 в 13:46:24
резать нужно всегда- обои расширяются при намокании и потом стянуться при высыхании.
GVK
GVK
Омск
15.06.2011 в 14:45:48
C2h5-OH написал : резать нужно всегда- обои расширяются при намокании и потом стянуться при высыхании.
а я вот на флизелиновой основе не резал. И, хотя, клеил впервые - не натянулись ;)
