TitovLab
TitovLab
13.06.2011 в 19:24:11
Здравствуйте.
В прямоугольной комнате (рис 1) поклеили обои (рис 2). Рисунок не совпал по швам в трех местах (в углу над верью, в углу у окна и посреди стены над окном) - места отмечены красными кружочками на рис. 1. Мастера уверяют что возможно только так и все по правилам. Вопрос - это действительно так или... :eek:
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
13.06.2011 в 19:30:04
TitovLab написал : Сколько несовпадающих стыков обоев может быть в комнате?
Может все, а может и не одного,Всё от мастеров зависит.А также от привередливости заказчика...То есть Вас
TitovLab
TitovLab
13.06.2011 в 19:50:36
Иными словами, всегда физически есть возможность сделать все стыки с подбором рисунка?
13.06.2011 в 20:06:03
TitovLab написал : Иными словами, всегда физически есть возможность сделать все стыки с подбором рисунка?
Теоретически если периметр будет кратен рапорту по горизонтали :)
А по теме - могли-бы наверное сделать без несовпадения в углу у окна. По хорошему - на месте смотреть
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.06.2011 в 20:25:01
в одном единственном углу тоько могут не совпасть стыки- в том углу, с которого начали.
мурик
мурик
Уфа
13.06.2011 в 20:27:02
А в каком состоянии эти углы!
kondrashev
kondrashev
13.06.2011 в 21:51:55
TitovLab > Сколько несовпадающих стыков обоев может быть в комнате?
Только один, если больше значит отделочники криворукие
sano
sano
Вологда
13.06.2011 в 22:26:27
при условие что все стены строго вертикальные, один стык не совпадать будет на кривых углах не получится загнуть полотно
Грэй
Грэй
13.06.2011 в 23:38:19
...ещё бывает, что обоев мало, приходится экономить на подгонке...
КАТРАН
КАТРАН
13.06.2011 в 23:51:13
C2h5-OH написал : в одном единственном углу только могут не совпасть стыки- в том углу, с которого начали.
Вот это правильный ответ ,но можно сделать еще лучше.Объясняю как.В комнатах обычно есть окно,под ним батарея.При поклейке этой стены,сначала клеишь справа-налево,потом слева направо,приблизительно по центру,над окном и за батареей,выбираете место реза,исходя из сложившейся ситуации с рисунками,(разрез сверху может не совпадать с разрезом снизу)-и получится еще лучше.
Samar
Samar
Самара
13.06.2011 в 23:55:22
TitovLab написал : Мастера уверяют что возможно только так и все по правилам.
Горбатого лепят. С таким крупным рисунком и просто гиганским раппортом как у вас, с ровными стенами реально сделать 1 стык не совпадающим. В итоге его можно разместить в удобном для вас месте и замаскировать шторами и т.п.
