#2467127
В общем то выбор то и невелик: выбираю между ручными механическими ПКГу-95(50) КВТ и ручными гидравлическими ПГРс-70 - так же КВТ. Вопрос стоит лишь в надёжности конструкции первого и второго варианта. На стороне гидравлических-удобство работы (пробовал сегодня лично), но очень противоречивые отзывы мальчиков-продавцов о надёжности и долговечности данного изделия. Плюс ручных механических ПКГу-95(50) я вижу в наличии двух типов револьверных матриц для клиновидного и гексагонального обжима; Больше склоняюсь к гидравлическим. Кто пользовал данные клещи, посоветуйте- буду очень признателен. В "Поиск" просьба не отправлять - был уже.
Оптимисты погибают первыми.
змеелов написал :
Мне думается, что и выбирать нечего, - разумеется берите гидравлику.
avmal, спасибо, они мне понравились,- вот только я заметил такую особенность: опрессовывая кабельный наконечник 16 мм.кв. на жиле после обжима он "сидел" неплотно - проворачивался вокруг моножилы, хотя матрицы сошлись плотно друг с другом. Посмотрел, что ребята прессуют наконечники, ставя одну матрицу на размер меньше. Вот так то.
Конечно гидравлика, а что бы не проворачивалось надо правильно подбирать наконечники и кабеля по сечению и заполнению сечения а то уж больно толкие теперь пошли жилы. Всегда лучше добить сечение жилами при многожилке.
Пользуюсь и теми и другими . Гидравлика через год(примерно) каждодневной работы начала подтекать. Гидравликой конечно удобнее(можно даже одной рукой). Наконечники ставлю только на многожилку.
змеелов написал :
Использую такие матрицы.
Anat78 написал :
Речь идёт о:
змеелов написал :
он "сидел" неплотно - проворачивался вокруг моножилы ,
Кабель и наконечники - всё с маркировкой (16 кв.мм). Может стандарты у матриц и гильз разные? Сужу по гильзам ГМЛ и польским ERCO (обсуждали это уже в соседней теме.)
Anat78 написал :
Конечно гидравлика,
Так, уверенности у меня заметно прибавилось взять именно их. Спасибо.
Klod написал :
Клещи КВТ у вас? Ну, это год при каждодневных работах. Думаю мне тогда лет на 10 хватит.
Последнее время есть некоторое не совпадение сечения многожильного кабеля и наконечников,гильз одного сечения. Подбираю или добиваю жилками.
змеелов написал :
Клещи КВТ у вас?
Да.
гидравлика для тех кто постоянно прессует, а для разового случая мехамика конечно.
змеелов написал :
обжимать можно как по дин так и госту
Anat78 написал :
Еще цена и что человеку нравиться.
Klod написал :
мне вот нравится механника но руки устают очень если весь день рботать ими вот и прессую гидравликой, механику если сечение только маленькое(меньше =10)
До 50 прессуется механикой тоже ничего.Вообщем по потребностям и предпочтениям.
Klod написал :
Цена гидравлических ПГРс-70 - 2700 руб., - да цена и не столь важна - сезон ведь в разгаре.Да и приглянулись они мне,- что греха таить. Тема создана с одной единственной целью - узнать мнение реальных пользователей данного изделия, а не выслушивать в лабазе реплики юнцов-продавцов со вчерашним перегаром, типа "...гидравлика г***о - ломается,- вот механические гораздо надёжней." Хотя когда я попросил показать мне гидравлические клещи, продавец долго и беспомощно метался вдоль витрины, вынимая и читая инструкции с каждого девайса[
](). Спасибо всем откликнувшимся[
](). Беру ПГРс-70.
Anat78 написал :
Чем?
Еще добавлю , для информации, матрицы на механике практически не деформировались, на гидравлике есть деформация(иногда затруднена смена их) . Они устроенны по разному(матрицы). Допускаю что от долгой и сильной работы.
простотой и надежностью, не додведут с этими прокладками
Да кстати к гидравлике идет комплект запасных прокладок.
Klod написал :
Это хорошо, но на их сайте об этом ничего не сказано.
Klod написал :
С нашими были. Даже в инструкции упомянуты. За все ручаться не могу. Если нужны, надо смотреть комплектацию.
змеелов написал :
Спасибо всем откликнувшимся. Беру ПГРс-70.
у меня такой -
нормуль.
Пресс гидравлический ручной ПГРс-70 КВТ предназначен для опрессовки медных и алюминиевых кабельных наконечников и гильз сечением от 6 до 70 мм2
усилие 5 тонн
профиль обжима гексагональный
диапазон сечений медные трубчатые наконечники Cu: 4-70мм2
диапазон сечений алюминиевые трубчатые наконечники Al: 16-70мм2
ход поршня 12 мм
длина, мм 290
вес инструмента, кг 1,7
вес комплекта, кг макс. 2,6
Описание ПГРс-70 КВТ:
Механизм автоматического сброса давления (АСД) - гарантия долговечности инструмента
Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
Клапан ручного сброса давления
Набор из 8 сменных шестигранных матриц в комплекте
С-образная головка, вращающаяся на 360o
Компактная, легкая конструкция
Ремкомплект: набор уплотнительных колец в каждом инструменте
Прочный пластиковый кейс для хранения инструмента и комплекта сменных матриц
Габариты упаковки: 350х170х75 мм
Комплект поставки пресса:
Пресс гидравлический ПГРс-70 КВТ
Набор из 8 сменных матриц в комплекте
Пастиковый чемодан для хранения и переноски
Паспорт с подробной инструкцией и гарантийным талоном
Klod написал :
В инструкции к этим клещам есть таблица. Наконечник и сечение не всегда совпадают.
Обжим у этих клещей не совсем, что ли, правильный. Получается не правильный шестигранник, а сплюснутый. Также приходится сначала обжимать матрицей большего на размер сечения, чтобы не было значительного облоя, который потом приходиться удалять
Anat78 написал :
Как автомат Калашникова. Не замерзают, не требуют особо бережного обращения, простой ремонт и обслуживание, практически вечны, быстрей в работе. В полевых условиях однозначно- механика.
Гидравлика хороша для крупных сечений от 120 и выше, в одних руках и при нормальных условиях эксплуатации. Желательно с внешним ножным насосом. Со временем- начинает "сопливить", требует доливки специального гидравлического масла, той же марки.
ПPOPAБ написал :
Да, на сайте КВТ присутствует такой такой флакончик . Вопрос лишь в том, заказывают ли его наши посредники? Очень сомневаюсь. А кстати, куда там надо заливать масло? Это так, на будущее.
ПPOPAБ написал :
быстрей в работе.
Субъективно, я бы так не сказал. Гидравлическими мне показалось и легче и удобней. ИМХО. А насчёт простоты и неприхотливости механики -наверное вы правы.
змеелов написал :
легче и удобней.
Не равно быстрей. Удобство понятие относительное.
То ли с небольшим усилием: Р-раз и всё... Только без фанатизма, а то болты можно срезать или ручки погнуть. Или в холостую: раз-раз-раз-раз-раз... Буковка "с" в названии призвана спасти инструмент, иначе последний раз с чуть большим усилием- станет последним для пресса.
ПPOPAБ написал :
Боюсь, что это произойдёт гораздо раньше. Только что прибыл из магазина, где собирался купить ПГРс-70 КВТ. С буковкой "с" нет, на прилавке лежали просто ПГР-70. При более детальном рассмотрении мною было обнаружено, что это "изделие" просто плавает в масле в кейсе. Попросил показать другие со склада. То же самое. С любезного согласия продавца я попробовал лично опрессовать специально принесенный мной наконечник ЕRCO 10 кв.мм. со вставленной в него моножилой того же сечения. Результат: испачканная моя рубашка, привезённая и подаренная мне соседкой из Франции и подретушированная этой же струёй масла из под "головы" клещей, косметика на личике стоящей рядом блондинки, выбирающей себе светильник[
](). Настроение у меня сейчас - ниже плинтуса. На аналогичные клещи производства ИЕК я просто не смотрю после печального опыта пользования их продукцией. Больше аналогов просто нет. Только через Инет-магазин. Но не факт, что оттуда не пришлют такую же каку.
Думаю последовать вашему совету и обратить своё внимание на механику. Но там разброс большой - 50 кв.мм., а следующие уже 120. 50-ые маловаты показались- практически впритык, а я люблю брать такие вещи "с запасом". Так, опрессовывая гильзы в РК сечением 6-10-реже16 кв.мм. я не стал покупать себе клещи ПК-16, а взял ПК-35 КВТ. Имхо, запас прочности, да и более длинные ручки на 35-х значительно облегчает процесс опрессовки. Заявленные мной в начале темы ПКГу-95(50) КВТ дороговаты показались - аж под 4,5 килорубля. Или вариант 2. Прессовать, как 12 лет мы это делали на заводе - два креста затупленным зубилом. Продолжай в том же духе, так называемый "отечественный производитель" и такие вот зубила будут востребованы.
У меня никакой бяки не было. Ни какой лужи масла . Ничего не текло , не сочилось. .Через год работы - это нормально. И то просто стираю (обтираю) тряпкой. Может партия левая? Покупал в магазине, лежали абсолютно нормальные. А работали ими практически на износ - матрицы деформировались сзади(заклинивало в клещах).
ПРГ-70В Hill рубашки и блондинок пока не пачкал.... Но вот изредка (и ведь именно сегодня!) начал сбоить, не создаёт должного давления и не до конца сжимает матрицы... причину пока не нашёл, ибо этот сбой плавающий (самоисчезающий...) Два-три наконечника 25 нормально, один-два... (цензура). И снова гут.
Заказал ПРГ-120 Шток без букавок... посмотрим.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Klod написал :
Ни какой лужи масла
Но так как у меня сегодня по любому быть не должно. Там по идее должна быть конструкция типа храповика как на ручных ПК-35? Как пишет
ПPOPAБ написал :
Ужас... Они, что все раздавленные уже в магазине или столько лежали, что сальники скукожились..?
змеелов написал :
Да, правильно. Вы что опрессовывать собираетесь(какие линии)?
sergey_sav написал :
Это которые с красными ручками? Как отзывы? Может и мне такие взять? Но великоваты для моих целей. Хотя "запас карман не тянет."
Масло, скорее мало его или завоздушено. Может соринка забивает золотник...
змеелов написал :
На гидравлике? - Обратный клапан. Устройство их подобно автомобильному гидравлическому домкрату. Вероятная причина такой струи- не затянута гайка поджимающая сальники штока.
ПPOPAБ написал :
Предстоит замена питающего кабеля на пищеблоки с щитовой в шести школах. Ввод 3-хфазный, Кабель 5*35 кв.мм. Марку кабеля не скажу - проект завтра привезут.
змеелов написал :
Ну, коль пошла такая работа и 120 может мало оказаться. Попробуйте такие:
ПМУ-120 (КВТ)
соответствуют ТУ 4834-020-97284872-2006;
опрессовка наконечника любого стандарта:
медные наконечники: 10-120 мм2;
алюминиевые наконечники 16-120 мм2;
две шкалы для опрессовки медных и алюминиевых наконечников по ГОСТ;
быстрая регулировка под нужный типоразмер;
упаковка: тканевая водозащитная сумка.
ПPOPAБ написал :
Попробуйте такие:
Вот, вот я такие же сегодня мельком (убегал от разъярённой девки) тоже там увидел. Понравились. Только цену на них не успел посмотреть.
Может вам взять двое? На меньший и больший диапазон сечений.
ПPOPAБ написал :
ПМУ-120 (КВТ)
Да, но у них профиль обжима не гексагональный, а клиновидный.
Klod написал :
Не думаю, что это будет разумно. Хотя...утро вечера мудренее.
змеелов написал :
Очень разумное решение. У меня трое клещей. Очень удобно , перекрывают все возможные сечения с запасом.
Klod написал :
У меня есть ПК-35 КВТ для опрессовки гильз.Хватает их "за глаза". Выбранные мной ПГРс-70 КВТ были идеальнейшим вариантом для покрытия всех моих предстоящих работ. А оно вон как вышло... Самое хреновое то, что в других лабазах эту гидравлику больше нигде не продают.
змеелов написал :
Может рассмотрите 120 и матрицы отдельно на меньший размер. И запас будет на будующее. Плохо что выбора нет. Придется интернет задействовать.
змеелов написал :
И? Точка даже лучше в большинстве случаев.
Klod написал :
Ни разу не пробовал, даже не представляю как это вообще делается. Посоветуйте Инет-магазин достойный, если знаете.
Интернет -магазином часто пользуюсь. Вполне недурно. Ничего страшного. Только надо уже представлять что покупаешь и как с этим обращаться. Обычно смотрю, изучаю(если что сложное) в магазине, слушаю объяснения, и т. д.. Потом заказываю (намного дешевле )в интернет -магазине. Интернет -магазин вам нужно выбрать поближе к вам(транспортировка тоже деньги).
Klod написал :
Ааа, так ближайший в Польше. Или в Литве.
А в городе ничего нет?
Не знаю. Попробовал по Интернету найти - бесполезно. "По вашему запросу ничего не найдено." Да фиг с ним.
"Электроцентр" ТК (4012)777 999. Город Калининград, Московский проспект, д .195. "HAUPA".
Klod написал :
]() Догадались? А HAUPA там только отвёртки, пассатижи и т.д. Только сегодня оттуда.
Даже и не знаю что сказать??.Что комп. подсказал.
Klod написал :
Я уже сказал на 1-ой странице.
Олень Делон написал :
Эка вам повезло! На такой контрафакт знатный нарваться!
подскажите, нужна ли система автоматического сброса давления?
т.е. брать модель ПГРс-70 или достаточно просто ПГР-70?
ПС. обжимать собираюсь до 16кв.мм включительно.
Voice написал :
Нафиг не нужна. Работаю ПГР-70 около года, причин для замены ПГРсом не вижу.
Электрик ЦЦ написал :
Нафиг не нужна
а когда дожимаете до предела, как узнаёте, что пора остановиться?
я просто ни разу ими не пользовался, не хочется ошибиться в выборе, чтобы потом второй не покупать.
Voice написал :
Губки сомкнулись - хватит. Да и рычаг после того как матрицы сомкнулись, не идет, если какие то демонические усилия не прикладывать.
Voice написал :
Легко. Попробуйте взять большие вставки и сжать монетку, визуально контролируя процесс. Когда монетка будет складываться, усилие будет одно, как губки сомкнутся до конца - ощутите разницу.
Мне хватило пары монеток. Первую жал наблюдая, вторую - на ощупь.
взял таки с клапаном (разница 700р, решил на всякий случай переплатить). Жал ГМЛ-16 до упора, так и не дождался ничего - никаких звуков, ни щелчков, ни сброса давления: просто дальше не идет и все.
Не знаю, что бы стало с прессом без клапана - может, и сломался бы. А может все то же самое, т.е. никакой реакции - просто сжался бы до упора и все.
Вот модель с клапаном обрисовывается, как верх совершенства. Выпячивание достоинств и умалчивание о недостатках (бОльший вес, например).
