Мишутк написал : и как обеспечивается работа и защиты и такой розетки?
Трехфазная розетка, под свой автомат, узо/диф своей актуальности не теряет
13.06.2011 в 23:12:34
13.06.2011 в 23:20:24
haramamburu написал : Трехфазная розетка, под свой автомат, узо/диф своей актуальности не теряет
Т.е. от счетчика берем 3 фазы и проводим через 3-полюсный дифф? Такие есть? Как он реагирует, если будут пользоваться только 2-мя фазами (или как там народ сварочники подключает)?
13.06.2011 в 23:26:47
BV написал : Обьяснять надо - почему?
Можете и объяснить популярно, почему после вводного автомата и счётчика не может стоять трёхфазное УЗО. Может я что-то в этой жизни пропустил... ;)
13.06.2011 в 23:28:31
Мишутк написал : Т.е. от счетчика берем 3 фазы и проводим через 3-полюсный дифф?
Да
Мишутк написал : Такие есть?
Да
Мишутк написал : Как он реагирует, если будут пользоваться только 2-мя фазами
Адекватно :)
14.06.2011 в 01:57:21
sergey_sav написал :
- Вводной АВ трёхфазный и может быть как 3х полюсный, так и 4х полюсный.
Вот это тоже меняем на выключатель трехполюсный (или 4х)
14.06.2011 в 02:03:26
sergey_sav написал : Может я что-то в этой жизни пропустил...
Угу... нормальную, безгеморройную эксплуатацию.
sergey_sav написал : Можете и объяснить популярно, почему после вводного автомата и счётчика не может стоять трёхфазное УЗО.
Потому, что в обычном доме не жизнь с трехфазными автоматами и УЗО сразу на входе :) Точнее нормальная жизнь будет до первого срабатывания УЗО ;) а потом много мата в полной темноте в полностью обесточенном доме... еще больше мата будет при поисках той единственной линии, которая привела к такому глобальному краху ....
Дальше надо? Например, нарисовать нормальную схему которой можно пользоваться? :)
14.06.2011 в 06:39:49
все равно противопожарное узо надо на вводе , тогда такая примерно схема будет
14.06.2011 в 09:44:04
BV написал : Вот это тоже меняем на выключатель трехполюсный (или 4х)
Как пользователь я понимаю плюс этого решения - при аварии в доме будет вырубаться только одна аварийная линия. Но есть некоторый момент касающийся выделенной мощности на дом. Решение в лоб, которое практически везде используют - это ограничение через входной автомат. Его и счетчик под пломбу, а дальше делай что хочешь. Так что тут надо добиваться селективности установкой входного автомата другого класса.
14.06.2011 в 09:52:55
Мишутк написал : Т.е. от счетчика берем 3 фазы и проводим через 3-полюсный дифф? Такие есть? Как он реагирует, если будут пользоваться только 2-мя фазами (или как там народ сварочники подключает)?
Для самопальных или переделанных сварочников, которые не имеют нормальной силовой вилки, оставьте один 4 Р АВ
14.06.2011 в 09:58:33
BV написал : нормальная жизнь будет до первого срабатывания УЗО
УЗО типа S ставить надо - не будет таких проблем.
Мишутк написал : Так что тут надо добиваться селективности установкой входного автомата другого класса.
Модульные не третьего класса за разумные деньги не найти, наверное. EasyPact?
14.06.2011 в 16:47:05
BV написал : Например, нарисовать нормальную схему которой можно пользоваться?
Не стоит утруждаться... сам не плохо рисую. ;) Что бы вводной трёхфазный диф выключатель не доводил до мата, не стоит: а) ставить его на 30 мА б) доводить проводку до плачевного состояния ИМХО (no comments) :)
