VadimVB
VadimVB
14.06.2011 в 18:02:28
Мишутк написал : В деревенском доме грядет замена ввода, счетчика, автоматов. Есть несколько вопросов, в большинстве касающихся именно трехфазности задачи.
  1. Ввод пойдет 4-жильным кабелем. Нулевой проводник должен по сечению рассчитываться как сумма максимальных токов по всем фазам? Следовательно, т.к. кабели содержат проводники одинакового сечения, ноль идет рассчетный, фазы получаются с троекратным запасом?
    У меня ИЖС в лен облпсти и почти как у вас ситуация. Счётчик стоит на КТП. Кабель проложен АВВГ 35 квадратов - 50 метров. У Вас же не симметричная нагрузка а потребители однофазные ? Значит все жилы должны быть одинакового сечения.
VadimVB
VadimVB
14.06.2011 в 18:05:01
Мишутк написал :
  1. Вводной автомат трехфазный, коммутирует одновременно все проводники с входного кабеля?
На вводе ПУЭ надо соблюдать - PEN рвать нельзя - автомат при 3ф вводе 3P и не забвть про повторное заземление нейтрали. Ну или систему электроустановки сделать TT и тогда УЗО на все линии.
VadimVB
VadimVB
14.06.2011 в 18:08:06
Мишутк написал :
  1. Допустимо ли соединение потребителей с разных фаз по низковольтным линиям? Например, два ТВ запитанные от разных фаз, имеют соединение между собой по антенному кабелю. Или телефонные аппараты, или компьютеры по локалке?
  1. Имеется удаленный потребитель (доппостройка), до которой уже прокинут кабель в земле на 2 жилы. В той доппостройке хочется обеспечить работу диффавтоматов, установить защитное зануление. Можно ли на там на входе с ноля ответвиться, сделать PE-линию, или надо отдельно организовывать заземление, заводить на PE, и никоим образом его не смешивать с пришедшим в постройку нолем?
Читаем внимательно ПУЭ - сколько метров до постройки? .
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.06.2011 в 18:08:46
VadimVB написал : На вводе ПУЭ надо соблюдать - PEN рвать нельзя
Можно:
  1. если ПЕН прикинется нулем
  2. после точки деления появляется РЕ проводник (рвать низя) , а вот ПЕН пропадет, а рабочий нуль рвать можно
VadimVB
VadimVB
21.06.2011 в 03:10:27
haramamburu написал : Можно:
Так то можно - но вопрос был именно про ввод 4-х проводного кабеля его весь на автомат или не весь. И ответ был что не весь. Полсле точки деления конечно можно только это уже будет не PEN. Но только если ставить 4P автомат то нужно ставить 3P+N потому как у 4P автоматов все полюса равнозначны и синхронны, а N рвать крайне желательно позже, а включать раньше. Поэтому оптимальнее поставить 3P автомат, а далее 4P УЗО на N которого пойдёт N с точки деления PEN на PE и N. У 4P УЗО N тоже(обычно) отключается с задержкой а включается с опережением.
VadimVB
VadimVB
21.06.2011 в 03:18:44
Мишутк написал :
А вы подумайте сами - в городе в многоквартирном доме квартиры по возможности распределены равномерно по фазам, и при этом что при кабельном что при обычном ТВ все телевизоры смотрят и ничего страшного не происходит. При соеденинеии компов по витой паре там галваническая развязка на входе. Там неприятности/сложности могут быть если только у вас экранированная витая пара и соответсвоющии розетки и устройства.
