omfo
omfo
13.06.2011 в 22:16:15
Возникла проблема купить 1,5 метровый кусок толстостенной анодированной трубки. Посоветуйте где найти девайс в Москве (желательно ВАО).
4eh
4eh
Прага
14.06.2011 в 01:12:02
трубка, это не девайс.. трубка - это сабдж.. купи нержавейку..
omfo
omfo
14.06.2011 в 10:03:14
Благодарю за существенное уточнение. Вопрос где остается.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
14.06.2011 в 10:41:34
В Леруа. Толщина стенки = 1,5 мм. Используется под вешало для одежды в шкафах.
omfo
omfo
14.06.2011 в 12:12:28
Это тонковато. :confused: Использоваться будет здесь
в качестве ножки. И когда котяра приземляется на стойку, тонкие ножки пружинят и стойка может опрокинуться, что недопустимо.
В приципе пойдет и нержавейка, но хотя бы 2 мм. Хотя никель выглядит поинтереснее.
SergeyE
SergeyE
14.06.2011 в 15:32:02
засуньте вовнутрь арматурину или что-нибудь еще
omfo
omfo
14.06.2011 в 16:11:14
Думали про это. В ч.т. и песком засыпать была идея. Есть нюанс, что конструкция разборная и должна оставаться легкой. Арматуру подозреваю будет сложно подобрать нужного диметра, что бы засунуть. Да и вес 6 фактически цельнометаллических в этом случае ножек окажется основательным, а их таскают на себе. Хотелось бы конечно просто толстостенную трубку.
Проблема в том, что не вижу её в обычных магазинах торгующих фурнитурой или стройматериалами.
omfo
omfo
14.06.2011 в 16:16:56
Вопрос в догонку. А если наполнить тубку монтажной пеной, повлияет ли это на её свойство пружинить и придаст ли твердость при изгибе?
Samar
Samar
Самара
14.06.2011 в 17:02:52
omfo написал : А если наполнить тубку монтажной пеной, повлияет ли это на её свойство пружинить и придаст ли твердость при изгибе?
практически нет. Жесткость треножника зависит от конструкции. Если вопрос не в деньгах, то лучше заказать где-нибудь на заводе. Жесткость трубы как элемента конструкции зависит от характеристик сечения диаметра, толщины трубы и материала. Если требования по массе лимитированы, то необходимо брать трубу диаметром побольше, а стенкой потоньше. Наиболее распространена в продаже труба (сталь, покрытие хром) диаметром 16*1 (рейлинги) и 25*1,5 мм - трубы торгового оборудования, кстати имеющие всевозможные сопутствующие им полезные девайсы для крепления. купить можно в строит.магазинах или у специализированных поставщиков торгового оборудования. Кроме того устойчивость конструкции может иметь значение и тоже зависит от конструкции геометрии и массы частей. P.S. Но надо считать в идеале, может быть конструкции из дерева, пластика, титана, алюминия и т.п. имеющие более габаритные сечения окажутся в итоге пожестче, а по массе - полегче.
omfo
omfo
14.06.2011 в 18:41:49
Вопрос разработки и изготовления не стоит. Конструкция уже есть. Диаметр ножек 16 мм толщина около 2мм. В процессе эксплуатации была утрачена одна из ножек. Ввиду чего было принято решение заменить их. В Леруа Мерлен были куплены штанги карниза для штор, т.е. никелированные трубки того же диаметра, но толщиной 1 мм", на которые и заменены изначальные ножки. В результате выяснилось, что при перепрыгивании кота вся конструкция начала нещадно пружинить. Всё, что требуется, это найти трубки толщиной от 2мм или укрепить миллиметровые. Как оказалось подобного добра в магазинах нет. В связи с чем и затеян поиск.
SergeyE
SergeyE
14.06.2011 в 19:33:34
деревянные прутки не такие тяжелые арматуры много размеров, как и труб меньшего диаметра, включая металло-пластиковые трубы и медные
