Nikolay_PI
Nikolay_PI
14.06.2011 в 13:52:11
Есть дачный насос в колодец на 200в, 500Вт. Когда вода кончается - там срабатывает защита и он отключается. Недостаток в том, что об этом никакого сигнала нет.
Вопрос - как подать сигнал об обрыве сети ? Думал есть решение "в лоб" - герконовое реле с низкоомной обмоткой последовательно с насосом, так нет их :-(
А ставить контроллер напряжения на DIN-рейку не хочется - он под 3000р стоит.
Anat78
Anat78
Серов
14.06.2011 в 14:07:05
последовательно с насосом включите лампочку накаливания 12(6) вольт мощностью 30-40(25) вт и все дела
Викторыч
Викторыч
Томск
14.06.2011 в 14:42:48
Nikolay_PI Это в Москве то нет? http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=
Nikolay_PI
Nikolay_PI
14.06.2011 в 15:41:55
Викторыч Не нашел ничего подходящего - у просмотренных мной датчиков 2 недостатка:
1) Цена от 2000р и выше (бывают правда, распродажи)
2) Логический или низковольтовый выход. А у меня щиток и только 220.
фениксптица
фениксптица
14.06.2011 в 16:40:22
Nikolay_PI написал : Есть дачный насос в колодец на 200в, 500Вт.
Что такое 200в может 220в. 1.Найдите старый утюг посмотрите как там лампочка подсоеденяется которая светится когда он включен.Сделайте так себе.
  1. Любой простенький амперметр будете видеть по стрелке.Из тех что идут в комплекте с токовыми трансами без них они обычно на 5 ампер.Вам хватит. Любой простейший токовый датчик который сможите сделать сами шунт+ релюшка.За что вы собрались платить такие деньги? зайдите в любой кружок юного радиолюбителя и купие детям мороженное.Вам на коленке за пять минут любой пятикласник это сделает.
фениксптица
фениксптица
14.06.2011 в 16:47:13
Зашита которая отключает Ваш насос, повесте паралеьно насосу релюху которая тоже будет отключаться вместе с насосом, и своими контактами включит Вам любой ревун который сообщит не только Вам, но и всей округе что вода кончилась.
Nikolay_PI
Nikolay_PI
14.06.2011 в 17:30:31
фениксптица написал : Что такое 200в может 220в. 1.Найдите старый утюг посмотрите как там лампочка подсоеденяется которая светится когда он включен.Сделайте так себе.
1) Да, 220. Почему-то всегда тут опечатываюсь. 2) Нет у меня старого утюга 3) Про амперметр думал - во-первых, его нет, во-вторых - видно только вблизи 4) Был-бы у меня нихром какой - сделал бы шунт сам, реле есть 5) Нет у меня знакомых пятикласников и тем более кружков радиолюбителя и, главное, времени их искать :-(
Nikolay_PI
Nikolay_PI
14.06.2011 в 17:35:40
фениксптица написал : Зашита которая отключает Ваш насос, повесте паралеьно насосу релюху которая тоже будет отключаться вместе с насосом, и своими контактами включит Вам любой ревун который сообщит не только Вам, но и всей округе что вода кончилась.
Проблема в том, что защита в насос встроена :-) Так что мне надо именно разрыв ею цепи мониторить. Была мысль еще насос как шунт использовать, но подумалось, что больно муторно настраивать придется.
P.S. Хочу попробовать силовой провод на геркон помотать. Интересно, сколько витков понадобится ?
VadimVB
VadimVB
14.06.2011 в 17:36:41
Трансформатор тока и токовое рэле. Я у себя обнаружил токовыми клещами (leakage current tester) что у меня подогрев неработает.Обнаружил прямо из дома где кабель к насосу идёт. Поставте CT3/40 ABB и Реле тока - любое. Провод к насосу через трансформатор. Необязательно ABB - любой трансформатор тока - чтоб под кабель - пропустите кабель питания насоса через него.... трансформатор стоит 500-1200 руб. Реле стоит 800-1800 руб....
фениксптица
фениксптица
14.06.2011 в 22:46:13
VadimVB написал : трансформатор стоит 500-1200 руб. Реле стоит 800-1800 руб....
Однако сам насос стоит 1500-2000Руб.И нагрузку насос дает от силы 2-3 ампера а все что подключается к трансам тока обычно расчитанно на прямую работу без транса до пяти ампер.
Nikolay_PI написал : 4) Был-бы у меня нихром какой - сделал бы шунт сам, реле есть
Возьмите старое тепловое реле ампера на три сымите с него элемент который греется при нагрузке, запитайте последовательно насосу и проверте вольтметром падение в вольтах .Хоть пол вольта но падает.Это можно выдрать с любого автомата с тепловой защитой главное чтобы не более 3 -4 ампер.Вот узнав падение можно думать дальше что и как.В крупных городах при бывших домах пионеров до сих пор работают кружки радиолюбителей ,люди там добрые.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.06.2011 в 23:42:21
Реле контроля тока приоритетное РКТ-1, РКТ-2 в розницу 1271р.
Возможна замена реле контроля тока:
  • реле контроля тока ABB, серия CM-SRS;
  • реле контроля тока Siemens, серия 5TT6;
  • реле контроля тока производства Crouzet, серия 8487;
  • реле контроля тока производства Tele, серия G2IM, G2IO;
  • реле контроля тока производства Moeller, серия EMR4;
  • реле контроля тока приоритетные (реле ограничения мощности) производства F&F : PR-611, PR-612 (до 5А), PR-614 и др.
Выбирайте...
