Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
16.06.2011 в 12:38:05
Ну, если речь идёт о насосе, то могут помочь ещё и датчики давления и датчики протока, цена начинается в районе пары тысяч. Низкоомные герконовые реле - что-то таковых не припоминаю. Если радиолюбительство не чуждо - посмотрите на оптоэлектронные реле, скажем, К293КПхх
FESH66
FESH66
Магнитогорск
18.06.2011 в 20:14:37
РТ-40/2 может быть?...
18.06.2011 в 20:29:25
Nikolay_PI написал : 4) Был-бы у меня нихром какой - сделал бы шунт сам, реле есть
Спираль для электроплитке в хозмаге религия купить не позволяет? :) Или вас больше Вольфрам устраивает? :)
Тогда подберите лампочку - можно вольт на 12 галогенку - можно авто. Или на 220 - мощность побольше.
Вот и будет вам шунт :)
Но насос на 220 АС, а для реле низковольтного (3-6вольт) - лучше DC - значит мост поставьте.
И еще - насос у вас не постоянно качает - его включает автоматика => чтобы ревун не ревел все время - питать его надо от цепи насоса через НЗ контакты вашего низковольтного реле - наверное зря писал, тк очевидно.
И не надо никакие тыщи тратить :)
Кстати, какой номинальный/макс ток насоса?
leonard
leonard
18.06.2011 в 21:36:38
Лучше всего поставить реле на 220 вольт с постоянно замкнутой парой, когда насос работает и реле запитано то контакты разомкнуты, а когда насос обесточен контакты замыкают цепь например с мощной сиреной:)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.06.2011 в 00:42:44
BV написал : Тогда подберите лампочку - можно вольт на 12 галогенку - можно авто. Или на 220 - мощность побольше. Вот и будет вам шунт
  • Так Вы табличку нарисуйте и в "мемориз". Какие широко распространенные лампочки Х, дружат с нагрузкой N... :applause: :applause: :applause:
Nikolay_PI
Nikolay_PI
19.06.2011 в 21:53:04
Спасибо всем откликнувшимся. Сделал. Работает. Не угадал с индикацией - решения на DIN-рейку слабо заметны, поищу IP65 лампу ватт на 15.
Сделано на "реле контроля тока" PRI 51/5 - переключает контакты при превышении настраиваемого токового порога. В принципе, я это вариант с самого начала рассматривал, но цена (1500р) отпугивала. Жабу пришлось удушить в пользу простоты конструкции. Оно, конечно, шунт дешевле, но настраивать всё это - умаешься.
Несколько нетривиальным был поиск в магазине - почему-то именно эту группу продуктов называют все кто как хочет - и "реле тока" и "реле (не) приоритетной нагрузки".
Теоретически, возможно, подошло-бы "индикаторное реле" за 300-500р, но в продаже не было и попробовать не удалось. По описанию - похожий функционал, но устройство не столь умное и есть сомнения в сопротивлении обмотки.
26.06.2011 в 22:42:11
ПPOPAБ написал :
В холодном - другое сопротивление спирали
