14.06.2011 в 22:14:40
Захотели сделать натяжной потолок на кухне, но есть одно препятствие - существующее вентиляционное отверстие в таком случае перекрывается примерно наполовину. Поднять выше потолок невозможно, опустить ниже тоже - на этом уровне идет газовая труба и начинается окно. Вспомнили, что т.к. дом старый (1952 г. серия 1-305) раньше в квартире была плита на дровах и, соответственно, дымоход, который, вроде бы, был не в том месте, где сейчас вентиляционное отверстие, а непосредственно над плитой. К сожалению, поиск какой-либо документации проясняющей расположения вентиляционных ходов в стенах домов этой серии, найти не удалось. Отсюда несколько вопросов, если позволите. Возможно ли где-нибудь добыть такую документацию? Возможно ли самостоятельно обнаружить эти ходы? Или, возможно, у вас есть какое-нибудь иное предложение каким образом можно решить эту проблему с вентиляцией и потолком? Спасибо.
DGS
DGS
Тюмень
15.06.2011 в 07:24:56
А попроще? :) Попробуйте опустить вентиляционное отверстие ниже. Засуньте туда руку (или проволоку) и проверьте наличие пустоты ниже нижнего края. Если есть пустота, то аккуратно выдолбите нужные 10-15 см снизу, соответственно заложив столько же сверху :)
Примитивно, но просто. А вот переносить вентиляционное отверстие в сторону.... проблемно.
16.06.2011 в 00:49:04
Такая мысль была, но до вентиляционного канала примерно 35 см, причем этот канал, относительно самого отверстия в стене, смещен в сторону. Таким образом, вырезать отверстие ниже не представляется возможным, увы.
Дикий +
Дикий +
Электросталь
16.06.2011 в 20:51:46
PolyTrade написал : Попробуйте опустить вентиляционное отверстие ниже.
Согласен. Не вижу проблем перенести вытяжное отверстие ниже- пробить вниз канал- вставить кусок воздуховода ( короба), то отверстие -которое не будет использоваться- заштукатурить, зашить гипсокартоном и т.д.
Понаехал. написал : вырезать отверстие ниже не представляется возможным, увы.
А что мешает- то?
trubo4ist
trubo4ist
17.06.2011 в 07:35:17
Понаехал. написал : до вентиляционного канала примерно 35 см, причем этот канал, относительно самого отверстия в стене, смещен в сторону.
Не совсем понял описание. Если 35см. это толщина стены, то элементарно продалбливается борозда с наклоном либо вверх, либо вниз. Если нужно опуститься на 35см., то не стоит этого делать, попадете в канал соседа. Тогда поднимайтесь выше потолка, а в потолке делаете вентотверстие (и соединяете его воздуховодом с каналом). Все.
