Arcobra
Arcobra
15.06.2011 в 10:51:34
Здравствуйте.
В подъезде установлен слаботочный щиток, в нем разветвитель ОАТ-416. Я поменял старый кабель RG-6 на новый SAT-50, накрутил на него разъем, открутил старый кабель от разветвителя, прикрутил на его место новый - нет сигнала. :(
Взял двухметровый кабель, который идет от розетки до телевизора, прозвонил его цешкой - центральные и оплеточные контакты звонятся, между центральным и оплеточным контактом короткого нет. Вытащил телевизор на лестничную площадку, прикрутил двухметровый кабель к разветвителю, воткнул в телевизор - нет сигнала. :(
В разветвитель воткнуты еще и соседи по лестнчной клетке. Постучался, спросил, работает ли у них телевизор. Получив положительный ответ, открутил их кабель - изображение пропало. Прикрутил на их место свой двухметровый кабель, включил телевизор - нет сигнала. :(
Прикрутил соседский кабель на место. Открутил от своего двухметрового кабеля один разъем и центральную жилу воткнул в разветвитель. Сигнал появился, изображение с помехами, как и должно быть, когда оплетка не подключена. Прикасаюсь оплеткой к корпусу разветвителя - нет сигнала. :(
В щитке висит старый советский антенный разветвитель - такая металлическая пластина, к которой припаяны куски РК-75. Тыкаю туда центральный контакт - появляется сигнал с помехами. Прикасаюсь оплеткой к корпусу этой пластины - изображение становится идеальным. Хотел с горя к ней припаяться, но передумал, т.к. на ней только метровые каналы. Отрезаю от двухметрового кабеля разъемы, прикручиваю их опять с особой тщательностью, втыкаю - нет сигнала. :(
Нет ли у кого гениальной мысли, как бы сделать так, чтоб фраза "нет сигнала" больше не встречалась в моем повествовании? ;)
sergey_sav
sergey_sav
15.06.2011 в 14:24:22
Arcobra написал : Нет ли у кого гениальной мысли, как бы сделать так, чтоб фраза "нет сигнала" больше не встречалась в моем повествовании?
Вызвать антеннщиков, на чьём обслуживании СКПТ.
Arcobra
Arcobra
15.06.2011 в 15:26:52
sergey_sav написал : Вызвать антеннщиков, на чьём обслуживании СКПТ.
Вызвать, чтоб они мне показали, как правильно прикручивается кабель к разветвителю или чтоб они заменили неисправный разветвитель? Если второе, то мне проще и быстрее самому купить, благо стоит он меньше ста рублей...
sergey_sav
sergey_sav
15.06.2011 в 15:32:23
Arcobra написал : Вызвать, чтоб они мне показали, как правильно прикручивается кабель
Нет... Вызвать, чтобы они подсказали в каком диапазоне ведётся вещание в их системе и помогли нажать на телевизоре кнопку автонастройки... ;) Это одна из версий... на гениальность не претендующая...
sergey_sav
sergey_sav
15.06.2011 в 15:34:02
Arcobra написал : или чтоб они заменили неисправный разветвитель?
С чего он стал неисправным, если Ваш ТВ не работал и на соседском "соске"?
Arcobra
Arcobra
15.06.2011 в 15:48:08
sergey_sav написал : в каком диапазоне ведётся вещание в их системе
Блин, и правда может быть такой вариант, вот я тормоз... Телевизор я ведь не настраивал, потому что он на старой советской панельке-разветвителе работал. А ведь это разветвитель от другой антенны и там могут быть другие диапазоны...
Ну если причина окажется в этом, то ответ признается действительно гениальным, т.к. все гениальное просто! ;)
Arcobra
Arcobra
15.06.2011 в 16:45:31
Эх...
А нет ли еще каких-нить гениальных мыслей, что еще может быть?
radistmaster
radistmaster
Омск
15.06.2011 в 17:11:46
А на оборот соседский телик через свой кабель и через вывод свой.
radistmaster
radistmaster
Омск
15.06.2011 в 17:12:51
. А лучше купите нормальный кабель.
sergey_sav
sergey_sav
15.06.2011 в 17:59:52
radistmaster написал : А лучше купите нормальный кабель.
А чем SAT50 ненормален? ;)
Arcobra
Arcobra
15.06.2011 в 18:23:03
radistmaster написал : . А лучше купите нормальный кабель.
Кабель SAT-50, брал в конторе, которая спутниковым тв торгует, у них же брал Cavel 703 на другой объект. Кабель выглядит очень прилично. Ну и потом, хоть немного-то он должен показывать, даже если он совсем отвратного качества.
