Mirei
Mirei
15.06.2011 в 13:32:23
Я делаю в квартире ремонт поэтапно. Стены в квартире очищены от старых обоев и требуют шпатлевки. Но я устанавливаю пластиковые окна раньше, чем начнется шпаклевка стен. (обстоятельства!!!) Сами окна установили, но встал вопрос с установкой пластиковых откосов. :( Так-как шпаклевка стен приведет к нарашиванию стены, то устанавливать откос на уровне старой стены нельзя. На какой уровень можно выдвинуть откос , чтобы отшпаклевать стену, наклеить обои и пластиковые уголки?
Klod
Klod
Голицыно
15.06.2011 в 13:51:36
Закончите со стенами , потом сделаете откосы пластиковые.
мурик
мурик
Уфа
15.06.2011 в 14:22:05
Наращиванию от шпаклёвки!Минимум.Тем более будут на откосе уголки.Если штукатурка то другое дело.
Klod
Klod
Голицыно
15.06.2011 в 14:46:35
мурик написал : .Если штукатурка то другое дело.
А стены вертикальные? Может их еще выводить в вертикаль ?
Балтиец.
Балтиец.
15.06.2011 в 14:52:51
Не ставить вообще пластиковые откосы. Откосы штукатурить.
Mirei
Mirei
15.06.2011 в 14:59:40
Что-то я теперь призадумалась - про вертикаль. Ну никак нельзя сначала стены, а потом откосы. Я напишу свои мысли, а пот подскажите ,пожалуйста, можно так или нет. Сами стеклопакеты стоят. Окна держаться на каких то железных пластинах, а в них вбиты дюпеля. Между корпусом окна и плитами заделано пеной. Вот я думаю, если попросить установщиков окон установить эти пластиковые откосы, но чтоб они выходили за предел плиты где-то на 1,5см. И потом отшпаклевывать уже под этот размер. Даже, если будет немного больше, то уголок скроет, а если меньше, то эту панель обрезать по тому уровню, который получился. Вот можно так или нет?
Klod
Klod
Голицыно
15.06.2011 в 15:05:06
Mirei написал : Ну никак нельзя сначала стены, а потом откосы
Объясните почему ?
Mirei
Mirei
15.06.2011 в 15:26:39
Бригаду, которая будет делать ремонт в квартире надо ждать 4 месяца. И сами понимаете мало ли, что может произойти за это в ремя и даже с самой фирмой. Вот поэтому я и хочу установить окна по максимуму, а уголки после шпаклевки и поклейки обоев.
Klod
Klod
Голицыно
15.06.2011 в 16:07:58
Тогда откосы надо ставить вертикально(будет часть в воздухе возможно). А потом уже от них (или к ним )ровнять (выводить стену). Только на сколько выводить за пределы стены вы должны решить сами-промерив(проверив) насколько надо ровнять стену. Лишнее вам зачем.
Профан27
Профан27
Владимир
15.06.2011 в 16:15:33
Если стык откоса и стены будете оформлять не уголком, а F-профилем, то он имеет некоторый ход по глубине посадки. А его перо несколько загнуто внутрь. Поэтому а) если пластик откоса чуть выступает за плоскость стены, то это компенсируется загибом пера профиля; б) если пластик заглублен чуть глубже плоскости стены, то это компенсируется посадкой профиля не до конца. Разумеется, эти допуски небольшие, в пределах 0.5 см, но все же немного облегчают дело. У меня так. А с уголком было бы труднее.
Klod
Klod
Голицыно
15.06.2011 в 16:33:19
Про уголок , наверное, автору установщики окон сказали(они любят уголок приклеивать).
