vlad178
vlad178
15.10.2019 в 16:41:07
Вадим М написал: Уважаемые мастера, помогите, пожалуйста! Должна ли при работе ПММ "BOSH" из этого патрубка (указан стрелкой) выливаться (капать) вода? Для чего он вообще нужен? У меня капает, поднимается поплавок в поддоне включается аквастоп, моечный цикл завершается, а помпа непрерывно работает. :confused:
Вадим М, ну если в результате капания воды машина отключается - ответ, как бы , очевиден ))
кажется , это вывод вентиляции внутреннней полости , которая за сальником крутилки разбрызгивателя. Вероятно, сальник дырявый
Вадим М
Вадим М
15.10.2019 в 18:14:28
vlad178, большое спасибо! А что из себя представляет этот сальник? Резиновое кольцо? Его чем-то из подручного можно заменить?
vlad178
vlad178
15.10.2019 в 20:33:55
Вадим М, без понятия, его обычно нет как отдельной детали. Надо конкретную модель смотреть
SL_2
SL_2
15.10.2019 в 21:38:19
Вадим М написал: олжна ли при работе ПММ "BOSH" из этого патрубка (указан стрелкой) выливаться (капать) вода?
стандартная проблема посудомоек бош и сименс - течет не патрубок, а место стыка нержавеющего бака и пластикового выпуска бош даже выпустил спецремкомлект, погуглите, но лучше вылечить разобрав и посадив на герметик, в нете полно видео методов лечения
Вадим М
Вадим М
15.10.2019 в 22:26:13
SL_2, то есть, снять пластиковую накладку и промазать силиконом, верно? Спасибо за помощь!
SL_2
SL_2
16.10.2019 в 07:47:12
Вадим М написал: то есть, снять пластиковую накладку и промазать силиконом, верно?
вот видео ссылка
SL_2
SL_2
16.10.2019 в 07:55:14
ремккомлект Бошевский - 12005744 ссылка и видео по его установке ссылка
но лучше на герметик посадить, чем ремкомплект
Вадим М
Вадим М
16.10.2019 в 12:23:39
SL_2 написал: но лучше на герметик посадить, чем ремкомплект
Но чтобы посадить на герметик, надо полностью разобрать машину, снять стакан, обезжирить. А ремкомплект можно установить и не разбирая, так?
SL_2
SL_2
16.10.2019 в 15:29:35
Вадим М написал: надо полностью разобрать машину, снять стакан, обезжирить. А ремкомплект можно установить и не разбирая, так?
так, ну не совсем уж полностью разобрать), только ремкомплект нужно устанавливать уж очень-ОЧЕННь осторожно, есть большая вероятность что резинка из ремкомплекта порвется об острый край бака при попытке ее засунуть
Вадим М
Вадим М
18.11.2019 в 01:17:56
Поставил ремкомплект - уплотнитель не порвал, но течь стало ещё больше :( Что еще можно предпринять? Может быть, недостаточно заправил кольцо? Куда его надо вставлять, есть пазы какие-то?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2019 в 10:02:58
Вадим М написал: Поставил ремкомплект - уплотнитель не порвал, но течь стало ещё больше :( Что еще можно предпринять? Может быть, недостаточно заправил кольцо? Куда его надо вставлять, есть пазы какие-то?
Вадим М, обсыпьте дверцу по периметру мукой и запустите цикл. По подтекам на муке увидите место где внимательно уже надо смотреть.
Мой случай течи был вызван тем, что в корзину попала какая-то сковородка которая ручкой при закрытии дверцы продавила тонкий металл двери прямо напротив уплотнителя. Для починки пришлось снять фасад, снять крышку двери, на манер автокузовного жестянщика выстучать дефект (вправить вмятинку).
