Аватар пользователя
Anat78
Серов
15.06.2011 в 21:55:40
удобнее тянуть ввг2*6
Аватар пользователя
идущий
15.06.2011 в 22:06:06
haramamburu написал : *** - не понятно
ввг 1*6 или 2*6 , ввг2*6 хватит ?
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
15.06.2011 в 22:30:53
идущий написал : ввг 1*6 или 2*6 ,
Да хоть 2х2.5 ;) , 16квадрат СИП - это для мех. прочности + если задумаете сделать систему TN-C-S
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
15.06.2011 в 22:35:42
идущий тяните 2*10 ВВГ, или ПВ3 в гофре элекьолтехнической. Вы нам скажите что у вас за сеть? Может вам потребуется повторный заземлитель
Аватар пользователя
идущий
15.06.2011 в 22:51:50
Про сеть знаю , что можно подключить 380В , дом находится в Ряз.обл., село , вот и все мои познания , с проводом к дому и в доме определился , хочу так же сип 2*16 кинуть от дома к сараю (около 20метров) , пойдёт или , что ещё посоветуете , силовые нагрузки будут подключаться в сарае . Да , заземление хотелось бы , но боюсь что для меня это тёмный лес , хотя щиток собрать могу , проводку поменять могу сам .
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
15.06.2011 в 22:56:16
идущий написал : от дома к сараю
Да там дешевле будет ВВГ
Аватар пользователя
идущий
15.06.2011 в 23:16:11
поправьте если ошибаюсь : СИП4 2х16 макс. 22Кв. , ВВГнг 2х6 это макс. 14Кв. , тоесть правильно я расчитываю максимальную нагрузку этих сечений ?.
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
15.06.2011 в 23:21:07
Еще раз - кроме сечения надо смотреть на петлю Фаза - Нуль по сечениям... - опять ХРЕНЬ - у ВАС должна быть выделенная мощность .... которая переводится в Амперы
Аватар пользователя
Одинец
16.06.2011 в 09:41:36
А почему ВВГ 2х6, а не 3х6? Сделайте сразу заземлитель. TN-C-S или ТТ - разговор отдельный. Но к вводно-учётному щиту от ввода с ВЛ в любом случае трёхжилка. У меня дом. Одна фаза. Повторное заземление нейтрали выполнено, заземлитель сделан от души (мной). На дом идёт 78 метров СИП 2х16 (от линии по улице, на участке две опоры). Для меня отсутствие повторного заземления нейтрали на своём доме - как с голыми яйцами ходить...
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
16.06.2011 в 09:49:51
Одинец, вы о чем ? ТС то 3 фазы ведет, то одну. А вы об организации TNCS
Аватар пользователя
Одинец
16.06.2011 в 10:14:15
gugulaki написал : Одинец, вы о чем
я о
идущий написал : до счётчика медь 2*6 хватит или всё же 2*10 , что удобней тянуть 1*... или не заморачиваться , а купить 2*...?
Аватар пользователя
ВТБ!
16.06.2011 в 11:17:16
идущий написал : Решил не выдумывать , а купить 2*25
Пока выдумываете: потребуется ввод медью 16.
Бюджетный вариант: СИП-4 2*16 и ВВГ 2*10. Если ВВГ подключать прокалывающими зажимами посередине, то можно сэкономить пару зажимов. ;)
А нормальный вариант - это два независимых ответвления и два заземлителя. Заземлители можно соединить между собой под землёй. (А когда отношения испортятся - перегрызть :( перемычку зубами.)
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
16.06.2011 в 11:27:16
ВТБ! написал : А нормальный вариант - это два независимых ответвления и два заземлителя.
Самое толковое сообщение за 2 дня ;)
Аватар пользователя
Александр кавказ
01.06.2016 в 12:53:42
Добрый день! Такой вопрос подключении 45 метров провода к дому: нужная длина провода СИП 4 3х16 для подключения к дому 45 метров, расстояние от опоры до опоры 25 метров и 20 метров к счетчику дома.
Аватар пользователя
01.06.2016 в 13:44:38
идущий написал: Хочу поменять провода от столба к дому
Заявку в свои сети делайте, провод до вводного устройства - это их забота. Они же и разберутся, какой провод вешать надо. Не повторяйте моих ошибок.
Назад
