haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.06.2011 в 23:21:07
Еще раз - кроме сечения надо смотреть на петлю Фаза - Нуль по сечениям... - опять ХРЕНЬ - у ВАС должна быть выделенная мощность .... которая переводится в Амперы
Одинец
Одинец
16.06.2011 в 09:41:36
А почему ВВГ 2х6, а не 3х6? Сделайте сразу заземлитель. TN-C-S или ТТ - разговор отдельный. Но к вводно-учётному щиту от ввода с ВЛ в любом случае трёхжилка. У меня дом. Одна фаза. Повторное заземление нейтрали выполнено, заземлитель сделан от души (мной). На дом идёт 78 метров СИП 2х16 (от линии по улице, на участке две опоры). Для меня отсутствие повторного заземления нейтрали на своём доме - как с голыми яйцами ходить...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
16.06.2011 в 09:49:51
Одинец, вы о чем ? ТС то 3 фазы ведет, то одну. А вы об организации TNCS
Одинец
Одинец
16.06.2011 в 10:14:15
gugulaki написал : Одинец, вы о чем
я о
идущий написал : до счётчика медь 2*6 хватит или всё же 2*10 , что удобней тянуть 1*... или не заморачиваться , а купить 2*...?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.06.2011 в 11:17:16
идущий написал : Решил не выдумывать , а купить 2*25
Пока выдумываете: потребуется ввод медью 16.
Бюджетный вариант: СИП-4 2*16 и ВВГ 2*10. Если ВВГ подключать прокалывающими зажимами посередине, то можно сэкономить пару зажимов. ;)
А нормальный вариант - это два независимых ответвления и два заземлителя. Заземлители можно соединить между собой под землёй. (А когда отношения испортятся - перегрызть :( перемычку зубами.)
gugulaki
gugulaki
Волгоград
16.06.2011 в 11:27:16
ВТБ! написал : А нормальный вариант - это два независимых ответвления и два заземлителя.
Самое толковое сообщение за 2 дня ;)
Александр кавказ
Александр кавказ
01.06.2016 в 12:53:42
Добрый день! Такой вопрос подключении 45 метров провода к дому: нужная длина провода СИП 4 3х16 для подключения к дому 45 метров, расстояние от опоры до опоры 25 метров и 20 метров к счетчику дома.
01.06.2016 в 13:44:38
идущий написал: Хочу поменять провода от столба к дому
Заявку в свои сети делайте, провод до вводного устройства - это их забота. Они же и разберутся, какой провод вешать надо. Не повторяйте моих ошибок.
olegaa2
olegaa2
Пенза
01.06.2016 в 17:21:27
Александр кавказ написал: Добрый день! Такой вопрос подключении 45 метров провода к дому: нужная длина провода СИП 4 3х16 для подключения к дому 45 метров, расстояние от опоры до опоры 25 метров и 20 метров к счетчику дома.
Александр кавказ, Так вопрос то в чём?
SB3
SB3
Магадан
01.06.2016 в 17:25:08
А 3х16 это что?)
