МГО
Миасс
16.06.2011 в 06:19:17
Здравствуйте.После ремонта в квартире,в комнате,где поклеили флизилиновые обои и постелили ламинат во время сна стало реально трудно дышать.Ощущение как-будто воздух кончается.Обои и ламинат не дешевые.До ремонта был простой деревянный пол и бумажные обои,вот тогда все было отлично с дыханием.Решили ,что это ламинат,отодрали его,ситуация не сильно изменилась,кстати он был уложен еще и на фанеру поверх пола.Говорят ,что у вас ,мол,плохая вентиляция.Это возможно,но проводить ее отдельно возможности нет.Все это достаточно поднадоело.Кто,что может подсказать,что предпринять для восстановления нормального дыхания,в чем все-таки причина его отсутствия?Спасибо!
Tayna
Барнаул
16.06.2011 в 08:10:32
Обеспечьте приток воздуха и его отток (открытые окна и двери, КИВ и т.д.)
МГО
Миасс
16.06.2011 в 08:32:24
Дело в том ,что ремонт делался более года назад,разумеется все по на чалу пахло и достаточно много проветривалось,но спустя это время проблема не ушла.А ночью постоянно открытые окна тоже не выход,сквозит.
bvn-2005
Тула
16.06.2011 в 08:43:33
А окна не меняли на пластиковые?
Tayna
Барнаул
16.06.2011 в 09:08:15
bvn-2005 написал : А окна не меняли на пластиковые?
Да? А какие окна были до ремонта?
Gnawer
Ярославль
16.06.2011 в 09:33:39
По-моему вредность синтетических материалов вообще сильно преувеличена. Если у вас в комнате мало кислорода, очевидно, что он должен приходить не через какие-то волшебные канальцы в дышащих стенах и полах, а через окна. Одному человеку нужно поступление в помещение 32 кубометров воздуха в час. Попробуйте взять натуральную суперэкологичную необрезную доску и прососать через неё такое количество воздуха - как, думаете получится?
Необходимо проверить работу вытяжки (на кухне, в туалете). Вытяжку проверять при открытых и при закрытых окнах. Если не работает только при закрытых - поможет поиск в гугле по словам "приточный клапан". Если в обоих случаях - чистить вытяжку.
МГО
Миасс
16.06.2011 в 09:58:10
До ремонта окна уже стояли пластиковые,дышать было нормально.
Получается,что через окна должен поступать,но ведь с открытыми окнами зимой спать не получится.А днем все открыто настижь и ничего шибко не беспокоит.
А почему по вашему вредность синтетических материалов сильно преувеличена?Ведь просматривая интернет постоянно сталкиваешься с мыслями,желательно все натуральное,обои надо бумажные и тд.
Samar
Самара
16.06.2011 в 11:44:12
МГО написал : поклеили флизилиновые обои
это ни о чем не говорит, наверное на флизелине ещё декоративное покрытие виниловое? Возможно через бумажные обои (имеющие паропроницаемость и воздухопроницаемость) у вас уходило из комнаты до 1л влаги и приходило воздуха сухого до 1...10 куб.м? Виниловые обои перекрыли этот канал и стали пропускать в 10...100 раз меньше?
МГО написал : что предпринять для восстановления нормального дыхания,в чем все-таки причина его отсутствия?
С учетом того, что у вас плохая вентиляция, *как говорят*) необходимо пригласить специалиста, определить потребность и поставить (при необходимости) приточные клапаны. Или переклеить обои на бумажные. На ночь окна ставить на микропроветривание.
Gnawer
Ярославль
16.06.2011 в 12:07:22
Объясните, каким образом кирпичная (допустим) стена может пропустить 10 кубометров воздуха в час? Это неслабый сквозняк, который рукой ощущается, особенно зимой.
МГО
Миасс
16.06.2011 в 12:08:14
Вряд ли это выход оставлять окна на ночь на микропроветривание.Замена обоев точно поможет?А как проверить вентиляцию?
Gnawer
Ярославль
16.06.2011 в 12:44:03
Прикладываем к вытяжной решётке листок туалетной бумаги, если держится - значит вытяжка работает.
МГО
Миасс
16.06.2011 в 12:46:51
так должно быть с открытыми и закрытыми окнами?
Samar
Самара
16.06.2011 в 13:22:17
Gnawer написал : Объясните, каким образом кирпичная (допустим) стена может пропустить 10 кубометров воздуха в час?
Не написал, что это за час (реально за сутки в ооочень большом помещении - считайте сами).:cool: Давайте не будем цепляться за цифры.:o Смысл заключается в том, что в помещении кроме организованного регулируемого нормативного притока (3-х кратный воздухообмен или или как вам угодно в куб.м) для нормального здорового проживания человека должен существовать небольшой нерегулируемый приток воздуха (не сквозняк) за счет воздухопроницаемости стен неплотностей уплотнения окон или наличия небольших клапанов ( 30 кв.см.).
P.S. Кирпичная стена имеет вполне себе хорошую воздухопроницаемость., которую легко подсчитать имея исходные значения: перепад давления, температур, влажности, толщина, площадь и характеристики материалов ограждающих конструкций.:o
Профан27
Владимир
16.06.2011 в 14:04:58
Gnawer написал : По-моему вредность синтетических материалов вообще сильно преувеличена.
+1 Люди размышляют о "дышащих" обоях, а о том, что за этими обоями 64 см кирпича или 30 см бетона - забывают. Да о какой воздухопроницаемости стены вообще можно говорить? Да, по точнейшим лабораторным замерам можно насчитать какое-то там микроскопическое кол-во воздуха, который проникает сквозь "экологически чистую" стену. А в реальности пример с доской очень уместен - сколько удастся прососать воздуха через доску? Ну, был раньше "простой деревянный пол" - и что с того? Даже если считать, что само дерево "дышит", то ведь на нем был слой шпаклевки и несколько слоев окаменевшей краски.
Влияние воздухопроницаемости конструкций на микроклимат комнаты пренебрежимо мало в сравнении с тем, что обеспечивает вениляция (во всех ее видах, от простого проветривания до хитрых принудительных систем с автоматикой).
МГО
Миасс
16.06.2011 в 14:15:25
Ну дак тогда скжите,Профан27,почему дышаться-то плохо стало.Назовите конкретную причину и варианты решения.
