Имею следующее (см. схему) - стена, в которой расположен дверной проем входной двери, не несущая (между стеной и потолком зазаор 2,5 см забитый паклей), железобетонная, толщиной 140 мм.
Надо - перенести дверной проем на 30 см. вправо, чтобы слева получилось простанство 67 см - поставить шкаф для одежды.
Дом серии П3.
Вопрос после изготовления проема останется 9 см от стены (см. рис. - правая часть). Хватит ли такой ширины для сохранения прочности стены. Если нет, то помогите советом, как ее усилить.
В независимости от "несущности" стены подобные работы - только по проекту! При согласовании Вам всё расскажут как и чем проводить усиление (если вообще разрешат). При таком переносе - не делайте на свой страх и риск - дом-то, скорее всего, выдержит и не такое, а если соседи "стуканут" - мало не покажется.
Есть проект, а также специализированная организация, которая имеет СРО на проведение работ и знает толк в этих делах.
Есть согласование проекта в инстанциях, что, в данном случае, крепости стенке не прибавляет.
Кроме того, если Вы в квартире делаете что-то, неважно, что, то требуется проект и согласование его в соотвествующих инстанциях, например, ломаете ли вы коробку санузла или перемещаете полотенцесущитель с одной стены ванной комнаты на другую. Мне в ДЭЗе сказали, что слом встроенных шкафчиков - тоже есть перепланировка, на которую необходимо разрешение. А на полотенцесущитель - взяли расписку, что я в дальнейшем согласую перенос где надо.
Однако, большинство жильцов, выполняя работы по п. 3, не согласовывает их.
Вопрос в следующем - где грань между рисками "стука", если я переношу входную дверь силами спец. организации или переношу полотенцесушитель в санузле или ломаю встроенные шкафы и имеется ли таковая? Только та, что в квартире делается - не видно, а на лестничной площадке - видно?
