16.06.2011 в 14:52:52
Здравствуйте,
Имею следующее (см. схему) - стена, в которой расположен дверной проем входной двери, не несущая (между стеной и потолком зазаор 2,5 см забитый паклей), железобетонная, толщиной 140 мм.
Надо - перенести дверной проем на 30 см. вправо, чтобы слева получилось простанство 67 см - поставить шкаф для одежды.
Дом серии П3.
Вопрос после изготовления проема останется 9 см от стены (см. рис. - правая часть). Хватит ли такой ширины для сохранения прочности стены. Если нет, то помогите советом, как ее усилить.
Заранее спасибо.
16.06.2011 в 21:15:01
На оставшуюся часть стены "надеть" швеллер и заштукатурить.
Всегда найдётся кто-то лучше.
16.06.2011 в 21:23:26
Гело М написал : дверной проем входной двери
В независимости от "несущности" стены подобные работы - только по проекту! При согласовании Вам всё расскажут как и чем проводить усиление (если вообще разрешат). При таком переносе - не делайте на свой страх и риск - дом-то, скорее всего, выдержит и не такое, а если соседи "стуканут" - мало не покажется.
17.06.2011 в 05:06:38
угу.. а стуканут полюбому.. как только к вам дяди с алмазными болгарками и перфораторами приедут..
17.06.2011 в 13:14:38
Вск таки хотелось бы немного уточнить:
Вопрос в следующем - где грань между рисками "стука", если я переношу входную дверь силами спец. организации или переношу полотенцесушитель в санузле или ломаю встроенные шкафы и имеется ли таковая? Только та, что в квартире делается - не видно, а на лестничной площадке - видно?
