Горын 68
Горын 68
19.06.2011 в 19:06:48
matagros написал : гидроаккумулятор гикнулся, а насос в норме
а чему там гикаться то ? бочёнок заморозили ? реле в ЛМ кажись 175руб .....
matagros
matagros
19.06.2011 в 20:29:39
Насосная станция - Ураган . Гикнулось там все, что можно ЛМ в Леруа тепереча стоит 300 р..но он был менян 3 раза сначало у аккума сорвало болты потом порвался резиновый гондон...
Стояла на даче у родителей и отсутствие воды по несколько дней им надоели..купил Гардену Соответственнно Ураган не нужен как станция, а мотор пашет
Romariok
Romariok
20.06.2011 в 00:26:04
зуб даю, начав это мероприятие исключающее хождение по участку с лейками, купите какой нибудь дешевый дренажник, проложите шланги. Начнете поливать. Проклянете все - перетаскивать шланг полный воды через грядки при сочащейся воде гемор. В итоге придете к летнему водопроводу и насосу автомату, как я))) я сразу начал с автомата. После раскинутых шлангов и со стороны посмотрел как мучается с ними матушка, начал копать трубопровод)) а вообще, если есть силы лучше и дешевле таскать лейки)) дешевле вообще ничего не делать.. Рs: да ладно, не пугайтесь, это мое личное имхо)) увиденное в моем конкретном случае и в моей ситуации. У каждого ведь своя конфигурация "6 соток". Просто я всю бочковую воду свел в 1 месте. В принципе если бочки раскидать по участку (как у меня до этого было), то можно и дренажником поливать, но тогда преимущество насоса перед лейкой в плане выкл-перенеси-окуни-вкл сомнительна
