leo32
leo32
Чебоксары
17.06.2011 в 10:44:32
Добрый день! Нужен совет специалистов. Имеется подвальное помещение -будущая парикмахерская. Сырое, есть грунтовые воды. Как правильно организовать вытяжку? Придумал такую схему (см. рис.). Вход вентиляционной трубы хочу сделать с коридора, с нижней точки. Выход с другого края помещения у верхней точки (на улицу). Так будет правильно или как надо по правилам, просто со временем может придется здавать это провереющим органам. Ну и все это хочется сделать канализационными пластиковыми трубами большого диаметра (как слив у унитаза). Спасибо.:o
Ким
Ким
17.06.2011 в 11:03:29
Не прокатит такой вариант для "проверяющих органов". Да и для клиента будет не comme il faut находится в такой парикмахерской, а точнее, подвале. ;) :) Почитайте СНиП, СанПиН - там довольно сложная штука. Это одно. А другое, если будете реально сдавать "проверяющим" - Вам однозначно потребуется проект. Так что уж лучше сразу к ним не тратя время на форум. Увы.....
leo32
leo32
Чебоксары
17.06.2011 в 11:39:19
Понятно. Но мне нужно сделать все равно вентиляцию сейчас чтобы осушить подвал, привденная схема правильна?
Ким
Ким
17.06.2011 в 12:43:28
Естественной вентиляцией в Вашем случае не реально обойтись, нужна только механическая вентиляция, хотя только вытяжная. Это раз. Приток в помещение должен быть с улицы а не из подвальных помещений. Воздух должен быть максимально сухой. Это два. И три - ждать недели 2-3 минимум пока высохнет
leo32
leo32
Чебоксары
17.06.2011 в 16:01:21
Приток воздуха должен быть с улицы? Я боюсь зимой будет холодновато.
Ким
Ким
17.06.2011 в 16:10:22
leo32 написал : Приток воздуха должен быть с улицы? Я боюсь зимой будет холодновато.
Первый вопрос был - как просушить помещение??? Я Вам ответил. А вот что касается зимы и работы в помещении людей то однозначно должен быть приток с подогревом. А так, почитайте СНиПы и СанПиНы по парикмахерским, поймете что Вам надо.
