#2473842
До кучи он еще с большим уклоном, сантиметра 4-5 на комнату. Первый вариант - сделать слегка выравнивающую стяжку из пескобетона, чтобы хоть визуально убрать перепад, на нее положить экструдированный пенополистирол 45 плотности, на него листы ДВП и поверх линолеум. Смущает, что ДВП будет "газить" в комнате ( покрасить краской??). Второй вариант - сделать выравнивающую стяжку, а в ней - трубы металлопласт (теплый пол) поверх - линолеум. Здесь смущает незаконность отбора тепла от стояка отопления - не дай Бог чего, оставлю без тепла весь стояк. Может есть еще какие варианты?
Зимой в комнате очень холодно? Батареи не греют?
Если так, то можно с электрическим тёплым полом заморочиться, но дорого.
Отбирать тепло от ЦО или ГВС ни в коем случае нельзя
Холодно - не холодно, - не знаю, пока в квартире не зимовал. Батареи вроде греют - подача снизу. Тогда сделаю наверное пирог из ЭПС + ДВП - есть ли ДВП без эмиссии формальдегида? Или чем-то еще ДВП заменить?
mitin написал :
Может ГВЛ-ом? И вообще сделать стяжку из кнауф убо, она теплоизолятор вдобавок.
