FESH66
FESH66
Магнитогорск
19.06.2011 в 22:12:03
dmitriev01 написал : Ага щас, тепло доходит и до -30С.
Как говорит один мой приднестровский знакомец: "Проклятые москали!" ))))
FESH66
FESH66
Магнитогорск
19.06.2011 в 22:15:25
юра Т написал : а что то готовое подобрать что Вам мешает?
Вот этим, собссно, и занимаюсь...
юра Т написал : много проще дом по резерву запитать, вешаете всё важное на одну фазу
Этого будет очень много. У меня есть возможность выделить особо важных потребителей.
dmitriev01
dmitriev01
19.06.2011 в 22:47:09
Вот интересное решение, правда цену не знаю. Из описания не ясно, даёт ли команду на повторный запуск генератора,если первый неудачный :(
FESH66
FESH66
Магнитогорск
19.06.2011 в 22:50:23
юра Т написал : ну так и выделяете этих потребителей, цепляете их на щит АВР (с автоматикой для генератора) к щиту цепляете силу от ввода и от генератора
Так оно в первом приближении и выглядит, только все это будет во вводном щите.
Вроде б есть одно хорошее решение, мне щас один ходоший человек с братской Украины подсказал. Мне нужен генератор с возможностью дистанционного пуска. К нему можно подцепить АВР выполненый, к примеру, на вот этом девайсе БУАВР.ЭА.(1-3)Ф http://www.wel.net.ua/Russian/Prod24.htm (его можно у нас в Челябинске купить) или еще на каком подобном который можно через инет заказать.
FESH66
FESH66
Магнитогорск
19.06.2011 в 23:01:45
dmitriev01 написал : правда цену не знаю
Если это мне то вот тут umis-n.com.ua/catalog/Socomec_rub.doc или так
Ким
Ким
19.06.2011 в 23:02:04
FESH66 написал : Кабель то я все равну тянуть буду.
Проще говоря, с чего начали - тем и закончили. А именно, надо тянуть кабели. Что касается использованием гаражного кабеля - скорее всего не ненадежная схема, сколько сложная и навороченная может получиться. Хотя и это возможно сделать. А вообще - чем проще, тем надежнее, хотя может и получиться дороже. Единственно новое что получили - это вышли на то что станцию можно использовать и однофазную. Допустим у меня так и сделано. Трехфазный ввод а станция однофазная. Прямо на перекидном рубильнике объединяю все фазы и гена работает на всю сеть. Стоит он метров за 40 от дома.
FESH66 написал : Токо при 2х проводной схеме потери напряжения на линии будут выше ....
У себя, честно говоря, не ощущаю. Повторюсь, генератор стоит в 40-ка метрах от дома. На вольтметре на щите напряжение от генератора ниже чем 225В не опускается. И это при номинале нагрузки, специально проверял.
FESH66 написал : Сообщение от юра Т проще дом по резерву запитать, вешаете всё важное на одну фазу Этого будет очень много.
Это так кажется. Вы попробуйте посчитать, наверняка выйдите на станцию не более чем в 4 кВт. Если говорите что бойлеров нет, электро плит наверняка тоже нет. Остается только насосная группа (это мелочь по мощности), пара-тройка холодильников (по максимуму - до киловатта), котел (ватт 300 не более), аварийное освещение, ну ТВ и комп включить для развлечения. Все.... Больше ничего и не надо. И то, все это вместе работать будет редко. Так что, вполне можно уйти на меньшую мощность.
юра Т
юра Т
19.06.2011 в 23:02:41
FESH66 написал : АВР выполненый, к примеру, на вот этом девайсе БУАВР.ЭА.(1-3)Ф
он не для генераторов, Вам надо что то вроде такого: http://www.tk-kipor.ru/products/ats/0/409/
FESH66
FESH66
Магнитогорск
19.06.2011 в 23:11:32
юра Т написал : он не для генераторов,
Вы заголовок описание прочли? Почитайте, узнаете много нового. ))) Я его (девайс под названием "БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМ ВКЛЮЧЕНИЕМ РЕЗЕРВА ДЛЯ АВР С ДВУМЯ ВВОДАМИ И ОДНОЙ НАГРУЗКОЙ, ОДИН ИЗ ВВОДОВ – ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫБОРА КОЛИЧЕСТВА ФАЗ." ) в ручонках вертел и описание читал.
За ссылку спасибо. Но мне не подходит шкаф отдельный, мне с надо запихнуть все в один вводной шкаф
Ким
Ким
19.06.2011 в 23:21:07
юра Т написал : Вам надо что то вроде такого: http://www.tk-kipor.ru/products/ats/0/409/
Что-то коробченка для таких возможностей маловата, да и возможности описаны сильно красиво ;) :) :) ;)
FESH66 написал : Мне нужен генератор с возможностью дистанционного пуска. К нему можно подцепить АВР
;) :) У Вас как пословице - "Аппетит приходит во время еды..." Чем дальше, тем навороченее. Сами знаете, чем сложнее система, тем менее надежна и сложнее эксплуатация. ;) :) СтОит уж как-то определиться. А вот что касается - "К нему можно подцепить АВР....." - не делал бы такое. Стоит сразу выходить на шкаф с Вашими запросами. А для этого для себя любимого стоит на бумаге написать ТЗ, что Вы хотите получить от этого шкафа. А вот "скрещивать ужа с ежом, получая при этом 10метров колючей проволоки..." - не стоит. Чаще боком выходит
FESH66
FESH66
Магнитогорск
19.06.2011 в 23:23:27
Ким написал : Проще говоря, с чего начали - тем и закончили.
Мы друг друга не поняли
Ким написал : Сообщение от FESH66
Имелся ввиду кабель от гены к нагрузке, а управление запуском по контрольному кабелю предусмтривалась (есль коряво объяснил изначально суть ТЗ, то прошу "понять и простить"
Насчет мощности гены, Вы наверняка правы, просто как говорится запас ж... ну и т.д. А про РЕ-то, РЕ! Что никто не польёт бальзам на израненую душу поэта-электрика?
FESH66
FESH66
Магнитогорск
19.06.2011 в 23:28:14
Ким написал : У Вас как пословице - "Аппетит приходит во время еды..."
Не-а не так, просто выяснилось что есть такие генераторы у которых стоит свой блок управления, который руководит всем - ему просто пинка внешнего надо дать в виде замыкания сухого контакта во внешнем устройстве АВР, это мне разработчик того самого БУАВР из Киева подсказал, я с ним не далее как час назад по скайпу общался. Мы трудностей не боимся, мы сами их создаём и сами преодалеваем! )))
Ким написал : Что-то коробченка для таких возможностей маловата, да и возможности описаны сильно красиво
Да ничего там суперовского нет, это ж зависит только от типа примененного контроллера
