18.06.2011 в 22:25:01
Привет, на днях выдолбил дверной проем, но чем его заделать с внутренней стороны не знаю, чтоб он был красивый и ровный, так как дверь в этот проём устанавливаться не будет, подскажите как выровнять проём. Спасибо!
hugos
hugos
Смоленск
18.06.2011 в 23:32:13
жестокая реальность ))) кирпичики шевеляться? первое делайте перемычку над проемом а то посыпяться на голову кирпичи не дай бог,можно пару арматурин параллельно с заглублением в шов,а потом штукатурка стен,плоскости вывести,углы перфорированные,шпаклевка тут полистайте http://www.architector.dp.ua/
18.06.2011 в 23:54:27
Да шевелятся, для перемычки уже арматура готова, только вот не знаю как её установить в проём, подскажешь?
Спасибо за ссылку.
Mr.Bourne
Mr.Bourne
19.06.2011 в 07:11:15
С арматурой это верно, ее на до бы как бы вовнутрь проема вставить, выбрать паз по арматуру. А вообще вставить коробку деревянную в проем, а остальное заделать цементным раствором.
19.06.2011 в 08:55:59
Получается вот так? Там где красный лини - выдолбить, вставить арматуру, и замазать, верно?
hugos
hugos
Смоленск
19.06.2011 в 09:03:49
ja ja das ist richtig только покрасте ее чем нибудь,грунт или алкидной,ибо под штукатуркой сырой пустит сок рыжего цвета,и пятна некрасивые будут хорошо будет смотреться если оформить из доборов и обналички проем,типа как арка квадратная
Klod
Klod
Голицыно
19.06.2011 в 09:29:56
Лучше разобрать все что шевелиться и плохо держится. Переложить по новой. С арматурой. Понимаю, что может не хочется.
19.06.2011 в 10:35:55
Да в принципе это не ложно так как, с левой стороны которая шевелиться, всего полтора кирпича а потом старый проём, его все равно надо закладывать, заодно и этот кусочек можно выложить, чтоб уж на верняка. Спасибо!
Профан27
Профан27
Владимир
20.06.2011 в 12:41:49
hugos написал : хорошо будет смотреться если оформить из доборов
Как вариант, можно использовать не доборы, а ламинат. Бюджетный вариант - ПВХ панели.
Помидоров
Помидоров
Липецк
20.06.2011 в 12:55:08
tuxcod Я вижу здесь только один вариант, трудоёмкий, но надёжный. Убирать весь верх в проёме до потолка плюс по кирпичу-два в стороны, а так же всё, что шатается. Класть перемычку из соответствующей ширины швеллера, закладывать кирпичами. Проём можно вывести "в ноль" с помощью гипсокартона (дешевле), ну или ротбандом по уголкам (дороже и возни больше).
Профан27
Профан27
Владимир
20.06.2011 в 14:20:27
У меня в квартире-хрущевке перегородки кирпич на ребро в дверных проемах не имеют перемычек. Вместо них деревянная обвязка типа черновой дверной коробки, в которую крепится чистовая коробка. Дому 50 лет, стоят перегородки нормально. Когда я суживал характерный хрущевский широкий проем, то над ним тоже оказалась не жб или металл. перемычка, а деревянный брус, правда, солидный. На этом брусе теперь и сдвижная дверь навешена.
