m_d_v
m_d_v
Одесса
20.06.2011 в 12:26:38
Всем добрый день. Стоит следующая задача: получил проект электроснабжения АЗС под реализацию. В проекте все кабеля прокладываются в металлических трубах, и в земле и внутри помещений. С 2003 года реконструировали АЗС Лукойл порядка 25 заправок, уже тогда они перешли на пластик и технология ( в смысле подача топлива на топливо-раздаточные колонки) и прокладка всех коммуникаций. По скорости максимум был достигнут реконструкция АЗС, но кажется без сноса фермы) со всеми емкостями и технологиями- 21 день. Я доказываю проектировщикам, что никто уже не прокладывает в металле, но в ответ читайте ПУЭ. Сегодня спецом перечитал, но не нашел о металле и пластике. Кто по этому поводу может помочь ???
Anat78
Anat78
Серов
20.06.2011 в 12:37:30
В проекте написано металл значит металл. Вам же под реализацию дали, а не под корректировку проекта
m_d_v
m_d_v
Одесса
20.06.2011 в 13:00:01
Согласен, только заказчик за метал платить не собирается. Да и по времени монтаж будет долговременным. Ну и вообще вопрос стоял в другом: откуда взялись металлические трубы ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2011 в 13:03:43
m_d_v написал : Я доказываю проектировщикам, что никто уже не прокладывает в металле, но в ответ читайте ПУЭ.
7.3? Вроде, бронированные кабели допускаются во всех зонах.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2011 в 13:04:44
m_d_v написал : заказчик за метал платить не собирается
А-а-а, так это ваши проектировщики?
Anat78
Anat78
Серов
20.06.2011 в 13:09:38
По ЭС объект 3 категории надежности. Внутренние сети негорючим кабелем. Технологический (протяжной) кабельный колодец перед вводом кабелей от ТРК и резервуарного парка в операторскую, чтобы отсечь проникновение паров бензина по трубам. Все эл. приямки (под ТРК) засыпаются песком для защиты от накопления паров бензина (пары тяжелее воздуха). Герметичный ввод кабелей в оборудование. Герметизация труб под проводку. Контур заземления. Молниезащита. Система снятия статики при сливе топлива. Наличие взрыво-пожароопасных зон, соответственно выбор оборудования с учетом этого.
Пространство над ТРК пожароопасное однозначно, в металлических трубах при обеспечении локализации (толщина стенки, герметизация в соединениях, ответвлениях и на концах труб) пожара. Но в любом случае это определяет проект.
m_d_v
m_d_v
Одесса
20.06.2011 в 16:54:17
ВТБ! написал : А-а-а, так это ваши проектировщики?
Читаем первый пост :). Нет не мои. Дали на реализацию.
Anat78 написал : По ЭС объект 3 категории надежности. Внутренние сети негорючим кабелем. Технологический (протяжной) кабельный колодец перед вводом кабелей от ТРК и резервуарного парка в операторскую, чтобы отсечь проникновение паров бензина по трубам. Все эл. приямки (под ТРК) засыпаются песком для защиты от накопления паров бензина (пары тяжелее воздуха). Герметичный ввод кабелей в оборудование. Герметизация труб под проводку. Контур заземления. Молниезащита. Система снятия статики при сливе топлива. Наличие взрыво-пожароопасных зон, соответственно выбор оборудования с учетом этого.
Все правильно, так оно и есть. Только вопрос: что с металлом ??? Где написано, что это все должно быть в металлических трубах ???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2011 в 16:58:24
Читаю третий пост:
И с чего это ваша проблема?
m_d_v
m_d_v
Одесса
20.06.2011 в 17:09:34
Да это не моя проблема !!! Вопрос не в этом. Вопрос с какого перепугу все снова начало ложиться в железных трубах ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2011 в 17:13:16
m_d_v написал : с какого перепугу
Может, какая техногенная катастрофа недавно произошла? Пожара на АЗС в области давно не было?
Anat78
Anat78
Серов
20.06.2011 в 17:14:55
m_d_v написал : с какого перепугу все снова начало ложиться в железных трубах
а где было написано что можно в пластике?
