gulo
gulo
18.05.2015 в 10:17:38
Добрый день! Если кто-то пользовался насосом Gardena 5500/5 Inox http://gardena-shop.ru/catalog/nasosy/group_627/item_27043/ , то прошу высказать своё мнение. Интересует, в первую очередь, надёжность. Планируется, что насос постоянно будет погружен в колодец. До уровня воды от уровня земли 12 метров. Задача насоса - качать воду в бак, поднятый на 3 метра над землёй. Из бака питается дачный водопровод. До этого момента использовался обычный вибрационный. Он хороший, но, к сожалению, не вечный. Пережил несколько ремонтов и скоро встанет вопрос по его замене.
mamasasha
mamasasha
25.06.2015 в 09:30:47
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что выбрать. Только выкопали колодец. Необходимо провести первичную откачку (сказали, что 2-3 раза необходимо осушить колодец).
Какой насос лучше всего приобрести для этой цели? И чтобы потом можно было использовать - не очень часто.
Колодец - 5 колец. Не для водопровода. Спасибо!
lobbist90
lobbist90
28.09.2015 в 14:28:47
Подскажите, пожалуйста, у нас колодец глубиной 8 метров. До воды 6 метров. Присмотрели Grundfos SB, помогите определиться с моделью. Заранее спасибо!
Groove13
Groove13
Пушкино
29.09.2015 в 23:45:21
Как выбрать насос норм статья А вообще берите Малыш и не думайте, грюндфос уже для артезианских скважин
ДЖИЛЕКС
ДЖИЛЕКС
Климовск
01.10.2015 в 10:53:13
lobbist90 написал : Подскажите, пожалуйста, у нас колодец глубиной 8 метров. До воды 6 метров. Присмотрели Grundfos SB, помогите определиться с моделью. Заранее спасибо!
Если именно из этих моделей смотрите, то оптимальным будет Grundfos SBA 3-45 AW. Его напора хватит, чтобы и автоматику в виде реле на 3 барах отключить, и в доме 2 точки создать. Защита в виде поплавка есть. А забор воды будет браться с поверхности почти, и насос постоянно будет в воде.
Заходите к нам в тему. ;)
GoodMaks
GoodMaks
25.04.2016 в 22:35:27
Приветствую жителей форума. Настало время на даче ставить что то серьёзное и плавно передвигаться к водоснабжению дома. Зимой 2013 выкопали колодец, 13 колец, наполнилось 2 кольца, насос поставили то ли малыш, то ли ещё какой, вибрационный, включаешь, становится жалко соседей, да и самим не комфортно от этого жужжания, но с подъёмом воды справлялся, бочки наполнять водой хватало. В конце лета 2014 года вода ушла, совсем, так и не вернулась, весной 2015 была надежда, на дне даже появилось см 15 воды. Но уже к середине лета колодец был сухой. И вот в феврале текущего года было принято решения колодец углублять. Привезли 3 кольца меньшего диаметра. Первое установили, пошла вода, второе поставили с трудом, третье ставить не получилось, мешала вода. И вот вода наполнила почти два этих кольца. Сейчас конец апреля, воды осталось столько же, полтора кольца точно. Но вот появились вопросы, первый - вода не прозрачная, как будт то с песком, мутная, соседи говорят, у всех так, типа весна. Второй вопрос - вода не откачивается, можно полдня качать этим вибрационником, воды не убавляется, рабочие когда ставили кольца зимой, сказали, что то про подземную реку. И вот не пойму, плохо это или хорошо, подземная река это типа родника или что то иное, появится ли чистая вода и если всё таки обойдётся, какой насос ставить? Хочется поставить тройник и пустить воду в дом пока в рукомойник, на бочки для полива, в бочку для дачного душа. У соседа стоит станция в колодце, но как она ведёт себя зимой не знаю. А пока хочется поставить насос, который быстро накачает воду без звука перфоратора. Надеюсь высказался ясно, прошу совет, что ставить. На какую то крутую штуку с автоматикой для полноценного водоснабжения дома разоряться не готов, нужно ещё дом для этого подготовить)
www.lepse.com
www.lepse.com
08.08.2016 в 11:56:53
Советуем неубиваемые погружные насосы от отечественного производителя ЛЕПСЕ "Водолей-3" http://shop.lepse.com/dacha/nasos/
otr007
otr007
07.04.2017 в 15:28:16
GoodMaks, если без гидроаккумулятора - можно посмотреть что-то и до 30м макс. подъема, но я бы посоветовал брать с запасом. Сам использовал Al-Ko китайской сборки, работал тихо и хорошо, но сдох на днях - говорят у них проблема попадания воды и сгорания мотора. На сервисе сказали, что моторов на замену не привозят и без гарантии чинить смысла нет. Пока работает старый вибрационник, который менял на Al-Kо. Хочу попробовать Беламос скважинный, или водолей/водомет. Пока не определился что выглядит надежней.
Доктор Хаус
Доктор Хаус
15.05.2017 в 11:38:08
GoodMaks, посмотрите на эту модель - ВОДОМЕТ ПРОФ 55/50 А. Его напора хватит на все. При желании в дальнейшем и автоматизировать сможете. У насоса есть поплавковый выключатель. Он вырубит насос по уровню воды. Тем более в вашем случае это актуально. Стоимость в разумных приделах. Ремонтнопригоден. Гарантию на него 3 года дают.
mastec
mastec
Могилёв
31.05.2017 в 23:08:33
Как сейчас качество у Водолеев ?
Доктор Хаус
Доктор Хаус
07.06.2017 в 11:20:52
У вдолеев не знаю. У Водометов отличное. С 60-й серией не сравнить. Более того, производитель увеличил гарантию до 3-х лет. С уже установленными новой серии ПРОФ проблем не встречал.
