mak_80
mak_80
20.04.2015 в 11:16:02
Доброго времени суток. Есть колодец, глубина до зеркала воды 7 метров до подвала, где планируется ставить гидроаккамулятор на литров 80, 50 метров по горизонту без перепадов, уже на метровой глубине закопана пластиковая труба диаметром 32. Вопрос по насосу, нашел в сети вот такой вариант nasosov.by/catalog/pogruzhnye_nasosy/glubinnye_nasosy_dlya_skvazhin/unipump_3_eco_vint_3/, отговорите или нормально будет? Про винтовые как-то не владею информацией.
UV
UV
20.04.2015 в 12:18:01
mak_80 написал : отговорите или нормально будет?
Вы экономить пытаетесь? Может не надо винтовой покупать? Если уж решили его брать, то узнайте про наличие и стоимость рубашки к данному насосу.
Еще бы график данного насоса увидеть.
Speculant
Speculant
Тула
20.04.2015 в 13:48:52
UV написал : Как у всех. Если не понятно, то поиграйтесь с ним и все поймете. Только больше 10 сек не держите насос включенным без воды.
Делайте подобную хреновину.
Опускайте насос до касания дна, подымите его сантиметров на 20, крепите.
Умная хреновина - спасибо.
Про поплавок теперь тоже понятен принцип действия. Попробую теперь заказать насос. Все инструменты вроде 7500 руб. просят.
mak_80
mak_80
20.04.2015 в 14:29:55
UV написал : Вы экономить пытаетесь?
Вот график, а что за рубашка?
UV
UV
20.04.2015 в 17:16:51
mak_80 написал : Вот график,
ИМХО, это график центробежного насоса. Вот он А вы дали ссылку на витовой Вот он
mak_80 написал : а что за рубашка?
Не подвижная деталь напорной части насоса. Обойма, рубашка, статор.....
mak_80
mak_80
20.04.2015 в 18:17:30
UV написал : Не подвижная деталь напорной части насоса. Обойма, рубашка, статор.....
А так это зап.часть, вы имеете в виду что это будет "головная боль ". А какие характеристики центробежных насосов нужны под мои задачи? График брал здесь[=120&params[menuhash]=31970288229bea474b44d976ca3e7257&params[goods]=1548"]pvd.by/index.php?params[menu_id]=120&params[menuhash]=31970288229bea474b44d976ca3e7257&params[goods]=1548](pvd.by/index.php?params[menu_id)
пяпа
пяпа
20.04.2015 в 18:59:46
mak_80 написал : А так это зап.часть, вы имеете в виду что это будет "головная боль ". А какие характеристики центробежных насосов нужны под мои задачи? График брал здесьpvd.by/index.php?params[menu_id]=120&params[menuhash]=31970288229bea474b44d976ca3e7257&params[goods]=1548
а чем вам центробежный поверхностный самовсасывающий не угодил? Запы, колесо, корпус, уплотнители найдете в случае чего без проблем, опускаете его на пару метров в колодец, и уже не 7 метров. Я так понял у вас колодец, кольца, не труба из-под земли.
UV
UV
20.04.2015 в 19:36:35
mak_80 написал : А какие характеристики центробежных насосов нужны под мои задачи?
Я бы в вашем случае смотрел на насосы с параметром "макс. напор" от 65м
Да. Извините, что не очень понятно выражаюсь!
Дело в том, что винтовые насосы вещь хорошая, но небольшой износ рубашки (статора), приводит к весьма сильному уплыванию параметров от заявленных производителем. Как правило, все возвращается после замены рубашки, но оно вам надо?
mak_80
mak_80
21.04.2015 в 12:32:49
пяпа написал : а чем вам центробежный поверхностный самовсасывающий не угодил? Запы, колесо, корпус, уплотнители найдете в случае чего без проблем, опускаете его на пару метров в колодец, и уже не 7 метров. Я так понял у вас колодец, кольца, не труба из-под земли.
Хочется гидроаккумулятор с автоматикой в подвале под домом смантировать, планируется круглогодичное проживание а самовсасывающий обещает больше проблем зимой.
пяпа
пяпа
21.04.2015 в 13:57:09
mak_80 написал : Хочется гидроаккумулятор с автоматикой в подвале под домом смантировать, планируется круглогодичное проживание а самовсасывающий обещает больше проблем зимой.
Смотрите, в колодце насос на глубине 2-3 метра не замерзнет, если колодец сверху с крышкой. Там будет плюсовая температура, у меня насос в кессоне находится (бетонные кольца ф1.5м 1.8 глубина) не мерзнет уж который год. Есть насосы погружные те точно не замезнут и конденсата не боятся, который будет капать с крышки колодца на насос, крышку кстати утеплить можно пенопластом. Гидрик и автоматику может разместить в любом месте, хоть возле насоса, хоть за 100 метров от него. Даже хорошо, что комплектуха будет в подвале. Если реле давления с защитой от сухого хода или реле протока, то оно остановит насос в случае промерзания трубы от насоса до дома. Вы лучше побеспокойтесь о трубе, чтоб вода в ней не замерзла.
alice27
alice27
Омск
13.05.2015 в 18:21:57
я для колодца брала вот такой насос http://tmtmarket.ru/item/nasos-skvazhinnyy-aquatech-sp-35-4-35-s-kabelem-10-m.html, нужен был для глубоко погружения, его можно также и для скважин использовать. Но тут нужно выбирать для каждого колодца сугубо индивидуально.
