Народ, кто что скажет о насосе Grunfus 45A? Есть колодец 7 колец (3 с водой) нужно протянуть трассу в дом и в баню.
26.05.2020 в 18:45:43
03.06.2020 в 13:59:32
Какой насос лучше выбрать Grunfus 45A или DAB DIVERTRON 1200 M (1100 Вт)? И почему. 7 колец колодец, сейчас 5 с водой. Трасса небольшая будет так как колодец стоит между домом и баней, вода нужна и в доме и в бане. Спасибо.
12.07.2020 в 18:21:07
День Добрый !!! скважина в 7 метрах от крана глубина 9 метров до донного фильтра был куплен водомет Джилекс проф 55\35 система с гидробаком и реле рдм5 порог отключения по реле 3атм включения 1атм после запуска насос не накачивает 3 атм и как следствие не отключается при понижении давления до 2.7 отключился на коробке указано что он не предназначен для работы c реле давления и гидроакумом но продавец с пеной у рта даказывал что это все туфта сотню таких уже продал и ставили типо все норм в итоге потолок его давления около 2.7 подскажите почему этот насос нельзя так использовать P/S Веду спор с продавцом он доказывает что мол неправильно настроено реле.
24.07.2020 в 15:39:22
Всем добрый день. Я нашел все для трубопровода и насос на сайте: armtorg.ru Нашел там много чего интересного. Советую почитать
19.10.2020 в 11:35:17
Добрый день! Пока собираю информацию, собираемся бить скважину. Абсолютно ничего не соображаю в вопросе водоснабжения. На какие параметры стоит обратить внимание при выборе насоса. Его покупают (я так понял) после того, как уже известны данные по глубине воды? Правильно?
19.10.2020 в 18:26:06
Eugen007 написал: Добрый день! Пока собираю информацию, собираемся бить скважину. Абсолютно ничего не соображаю в вопросе водоснабжения. На какие параметры стоит обратить внимание при выборе насоса. Его покупают (я так понял) после того, как уже известны данные по глубине воды? Правильно?
Eugen007, Неправильно...Подбирают по дебиту скважины после её полной прокачки.
29.10.2020 в 12:59:06
Народ, привет. Кто-нибудь мне, непонимающему, объясните, почему все хвалят канализационные немецкие насосы, в чем их принципиальное отличие? Мне нужно взять с измельчителем. Я нашел то, что надо, но французского производства . По техническим характеристикам вроде все нравится. Рассматриваю модели Sfa Sfnibest Pro и Sanipro (этот дешевле и меньше по объему). Но есть у меня сомнения в качестве. И вообще, кто в этой фирме брал оборудование? Буду благодарен отзывам! :scare
23.05.2021 в 10:38:33
Попробуйте БЕЛАМОС - делают в Москве. Надежные. Большой модельный ряд. У ребят сам насос стоит от 3 до 8т.р. ну и плюс установка. Сейчас уже цены могут быть и другие. Установка не сложная, главное термоусадочную трубку купить для герметизации контакта ввода. :applause:
02.09.2021 в 18:59:02
galeon68, Вряд ли новый качественный насос не м. накачать 3атм. Проверьте не пережат ли где шланг - бывает, что при опускании насоса в глубокий колодец образуется петля, загиб и т.д. Ну и нет ли где-то протечек. Недавно столкнулся с аналогичной проблемой - оказалось, что у людей сливной кран в бане был открыт, вот и не было давления в доме. Бывает, что просто насос слишком низко опустили и он забился глиной.
15.09.2021 в 11:46:22
Игорь Вик-ч написал: Добрый день. дано: колодец, зеркало в нормальное время 2-2,5 м. насос, типа Малыш. вода заведена в дом+шланг в баню метров 20, напора хватает. туземный житель, с паническим страхом всего, что касается насоса, особенно, что "шланг сорвет"(с), если что то, где то, будет перекрыто, вентиль какой, или еще что, а посему активно сопротивляющаяся всем инновациям, типа разводки летнего водопровода на участке. сейчас, ползаем с одним длинным везде. при нужде, доставляем по длине. включая по лестнице в летний душ. уговоры, что сейчас не раньшее время и НОВЫЙ насос ей привезут в течении суток не помогают задача: подобрать уже погружной насос с функцией, не знаю, как назвать, рециркуляцией, обратным клапаном (ненужное зачеркнуть), чтобы если что то где то, все таки перекрыто, зажато, перегнуто, он сбрасывал воду.
Игорь Вик-ч, Честно говоря, я ничего не понял... В замкнутом водопроводе (если нет постоянно работающего фонтана) давление воды большее время равно значению, на которое установлен верхний предел реле давления. Обратный клапан, установленный перед насосом, как раз отсекает насос от магистрали и препятствует утечке воды через насос. Таким образом, любой предохранительный клапан может быть полезен только при неисправности реле давления и превышении значения давления воды верхнего предела срабатывания реле давления. Защитой от срыва/разрыва шланга может быть только «правильный» верхний предел отключения насоса. Но угадать это значение сложно. Могу поделиться своим многолетним ИНДИВИДУАЛЬНЫМ опытом эксплуатации похожего (т.е. собранного на поливочных шлангах и хомутах) водопровода. Регулировка РД 1,5 - 3.0 атм. Пока хомуты держат, но опасение срыва шланга из-за их износа у меня всегда присутствует. По логике, хомуты надо периодически менять, но мои установлены в недоступных местах. Всё это мое личное мнение, которое может не совпадать с истиной.
Лучшее враг хорошего
23.09.2021 в 10:55:52
Нашёл я изъяны в своих рассуждениях.
