Как и чем правильно прикрепить деревянный брус к металлическому столбу и как и чем потом прикрепить к брусу плоский шифер 3x1.5 ?
04.07.2006 в 12:21:24
04.07.2006 в 12:26:38
Как правильно - не скажу, потому что таких правил не знаю. Крепил так - сверлил сквозные отверстия в столбе и через них длинными саморезами крепил деревянный брус. Правда, вешал не шифер, а рабицу. Хотя, наверное, дело в количестве саморезов. Для рабицы достаточно двух, для шифера - бОльше.... Шифер к брусу, наверное, тоже саморезами вполне прокатит.
04.07.2006 в 12:30:53
sunrise777 написал : Как и чем правильно прикрепить деревянный брус к металлическому столбу и как и чем потом прикрепить к брусу плоский шифер 3x1.5 ?
"Правильно" - это наварить на столбы горизонтальные полоски с отверстиями под саморезы.
Если же столбы голые и эти полоски уже не наварены - выше уже ответили про сквозные отверстия и длинные саморезы.
06.07.2006 в 12:38:33
CHATsky написал : "Правильно" - это наварить на столбы горизонтальные полоски с отверстиями под саморезы.
Какими саморезами крепить шифер к брусу? 3 столба "80 квадрат" стоят на одной прямой на растоянии 2м. На них собираем каркас из брусьев Брус 80x100 Шифер 3мx1.5м весит около 70 кг
06.07.2006 в 14:24:36
sunrise777 написал : Какими саморезами крепить шифер к брусу? 3 столба "80 квадрат" стоят на одной прямой на растоянии 2м. На них собираем каркас из брусьев Брус 80x100 Шифер 3мx1.5м весит около 70 кг
Любыми подходящими, критична в основном площадь шляпки. Чем больше - тем лучше.
06.07.2006 в 14:47:49
CHATsky написал : Любыми подходящими, критична в основном площадь шляпки. Чем больше - тем лучше.
Вот что есть по нагрузке примерно как у меня 40 кг на кв. метр
Наверно, саморезы 3.5(4) на 40 подойдут? Шляпку у них не видел. причем на цоколь будут опираться литсы 3x 1.5, а вверху будут куски 0.5X1.5
