Команч
Команч
Иркутск
22.06.2011 в 10:33:48
Если что, сильно не бить :)
есть такое понятие как Гидроструйный (водоструйный) насос вот из Вики цитата: Гидроструйный (жидкоструйный) насос — разновидность струйных насосов, предназначенных для перемешивания струи рабочей (активной) жидкости с потоком подсасываемой (пассивной) среды и последующего совместного их транспортирования, то есть внешняя энергия к гидроструйным насосам подводится рабочей жидкостью. При этом пассивная среда может быть жидкостью, газом или гидросмесью, которая содержит в жидкости твёрдые или газообразные дисперсные примеси.
Для обеспечения работы насоса необходимо, чтобы активная жидкость имела более высокое давление, чем давление пассивной среды. Давление смеси сред после аппарата имеет промежуточное значение между исходными давлениями сред
Вопрос: в статье указано, что пассивная среда может быть газом. А вот активная - может?
Бориска66
Бориска66
22.06.2011 в 10:39:30
Команч написал : Вопрос: в статье указано, что пассивная среда может быть газом. А вот активная - может?
Вспомните старую добрую насадку на пылесос для беления потолков ....
Команч
Команч
Иркутск
22.06.2011 в 10:41:54
немного спутанно спросил, сорри в насадке пассивной жидкостью была краска (эмульсия извести) а вот чтоб и активная и пассивная газ?
Бориска66
Бориска66
22.06.2011 в 10:45:53
Ну а чего же нет ?
tonche
tonche
Балашиха
22.06.2011 в 11:22:38
наверняка элеватор будет и с газами работать.
Команч
Команч
Иркутск
22.06.2011 в 11:32:08
эжектор?
tonche
tonche
Балашиха
22.06.2011 в 12:17:13
Команч написал : эжектор?
ага. эжекционный насос или элеватор.
22.06.2011 в 23:39:08
Команч написал : А вот активная - может?
Может, но может быть придется корректировать размеры...
trubo4ist
trubo4ist
23.06.2011 в 00:46:01
Команч написал : а вот чтоб и активная и пассивная газ?
Горелка в газовой плите.
23.06.2011 в 01:01:38
trubo4ist написал : Горелка в газовой плите.
и не только в газовой плите, много атмосферных горелок....
Вентиляторы Dyson без пропеллера в магазинах быт техники за кучу бабла простые как три копейки :), но выглядящие как чудо...
http://gizmod.ru/2009/10/19/ventiljator_bez_propellera_dyson_air_multiplier/
http://youtu.be/nwrVGbnbElI
tonche
tonche
Балашиха
23.06.2011 в 06:19:15
BV написал : Вентиляторы Dyson без пропеллера в магазинах быт техники за кучу бабла простые как три копейки , но выглядящие как чудо...
смотрите чертеж. есть там пропеллер. в подставке спрятан и довольно шумно работает.
