Nikodim
Nikodim
Ульяновск
22.11.2005 в 14:16:52
Народ, помогите! Заказали кухонный гарнитур, с местом для установки стиралки, под столешницей.Причем оговаривали, что будет именно стиралка встраивается. Привезли, сейчас собираем и что видим- высота рабочих столов -80 см, плюс столешница, итого 83 см. Ладно, работать удобно, но!!! Практически стиралки имеют высоту 85 см, не подходят! как быть, что делать. Стиралка еще не куплена. Варианты с доработкой гарнитура не подходят, слишком высокий будет. Есть ли модели высотой 78-80 см? Или крышку можно снять?
22.11.2005 в 14:47:03
Незнаю как сегодня, 5 лет назад брал родителям АРИСТО МАРГАРИТА, у нее, специально для встройки, снималась верхняя крышка, причем это было отраженов паспорте. Крышка сама по толщине была около 5 см. Сейчас похожие машины (внешне - крышка (толщина 3-4 см) находится выше панели управления, а не панель управления переходит в верх корпуса) стоят в магазинах, но вопросом не интересовался.
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
22.11.2005 в 14:47:35
2 Nikodim: У Siemens/BOSCH крышка снимается, как раз для установки под столешницу. Но все равно в таком варианте высота стиральной машины составляет 85-3=82 см. Вам в данном случае необходимо дополнительно отрегулировать ножки тумбочек (они обычно это позволяют).
Nikodim
Nikodim
Ульяновск
22.11.2005 в 15:10:30
да нет там ножек! это у бокса для машинки. у остальных тумб есть, можно поднять. Надо искать машинку. у Siemens/BOSCH всех крышка снимается?
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
22.11.2005 в 17:29:56
Nikodim написал : у Siemens/BOSCH всех крышка снимается?
У вертикалок - не снимается.
l_andrey
l_andrey
22.11.2005 в 17:34:33
У фронтальных Electrolux'ов, Zanussi верхняя крышка тоже снимается. Тогда машинка точь-в-точь входит под столешницу стандартной высоты.
22.11.2005 в 18:13:57
1) Крышка-то с машин снимается, но взамен надо ставить другую, и у производителя есть вариант тонкой крышки - покупается в сервисе. ДЕфицит и денег стоит.
2) Сверху надо оставить зазор - ну хотя бы 5мм, с боку и сзади тоже нужно хотя бы 1см.
3) Когда машина глубоко под столешницей (например есть еще дверка) - то очень неудобно (почти невозможно) засыпать порошек в лоток и заливать ополаскиватель. => Каждый раз снимать лоток. Есть некоторые модели у которых лоток подальше выдвигается.
4) Стандартную машину глубиной якобы 60см невозможно запихнуть под столешницу - будет торчать по габаритам на 3...5 см.
5) встраиваемую модель высота 82, но они дороже, но тут проблем не будет.
2Nikodim[/b], МБЕЛЬШИКАМ надо предьявлять претензии, тк даже специально встраиваемые машины высотой 82 см.
Или
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90566&modelid=459330
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90566&modelid=459331[b]
l_andrey
l_andrey
22.11.2005 в 18:20:53
BV написал : 1) Крышка-то с машин снимается, но взамен надо ставить другую, и у производителя есть вариант тонкой крышки - покупается в сервисе. ДЕфицит и денег стоит.
Зачем специальная крышка?
22.11.2005 в 18:33:25
2l_andrey,
1) Положено :) 2) шум, защита от "а в друг туда чего-то протечет", ну и может быть защита столешницы от пара
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
22.11.2005 в 21:17:31
Зачем крышка, если СМ будет задвинута под столешницу??? ;)
BV написал : 2) Сверху надо оставить зазор - ну хотя бы 5мм, с боку и сзади тоже нужно хотя бы 1см.
??? Хватит и 3-4 мм. Приклеить на боковины стиралки D-образный белый уплотнитель, чтобы щелей не было - и дело в шляпе.
BV написал : 3) Когда машина глубоко под столешницей (например есть еще дверка) - то очень неудобно (почти невозможно) засыпать порошек в лоток и заливать ополаскиватель. => Каждый раз снимать лоток.
Моя плакаль :D (c)
BV написал : 4) Стандартную машину глубиной якобы 60 см невозможно запихнуть под столешницу - будет торчать по габаритам на 3...5 см.
Куда-куда? ;)
Что-то Ваша теория расходится с моей практикой ;)
22.11.2005 в 21:30:43
2Farrier.,
При наборе оборотов может немного ходить, уплотнитель - лишний способ передать вибрации на столешницу - зачем?
3) Читайте внимательнее, потом лейте слёзы. Ключевое слово - глубоко, означает задвинута под столешницу ну хотя бы на 7 см. (по верхней крышке) для того чтобы сделать дверку - фасад.
4)Опять читаем внимательнее - здесь ключевое слово "габариты". Вы хотите сказать, что люк не выходит по габаритам за край столешницы?
Не верю! (С) :D
Кроме того, машины достаточно разные - какие-то можно ставить впритык к стене, какие-то нет. И спереди люк на разное расстояние относительно верхней крышки выпирает. А все производители дают размер не по габаритам, а по верхней крышке.
Кстати какая модель машины?
