Farrier.
Farrier.
Зеленоград
22.11.2005 в 21:46:38
BV написал : При наборе оборотов может немного ходить, уплотнитель - лишний способ передать вибрации на столешницу - зачем?
Таки не передает... :( Подскажите, а что я делаю не так? :D
BV написал : Ключевое слово - глубоко, означает задвинута под столешницу ну хотя бы на 7 см. (по верхней крышке) для того чтобы сделать дверку - фасад.
7 см? А зачем? Толщина фасадов ДСП и МДФ вроде как 16 мм, плюс еще немного запаса - ну, максимум, 20 мм в сумме (правда про обычные петли придется забыть). Да и извращение это (IMHO) - если уж так хочется сделать фасад в едином стиле - надо покупать встраиваемую СМ.
BV написал : 4)Вы хотите сказать, что люк не выходит по габаритам за край столешницы?
Не выходит :(
BV написал : Не верю! (С)
Ваше право ;)
BV написал : Кроме того, машины достаточно разные - какие-то можно ставить впритык к стене, какие-то нет.
Есть такое.
BV написал : Кстати какая модель машины?
Siemens.
Лелик 2
Лелик 2
Пермь
22.11.2005 в 21:52:55
Nikodim написал : да нет там ножек! это у бокса для машинки. у остальных тумб есть, можно поднять. Надо искать машинку. у Siemens/BOSCH всех крышка снимается?
Поясните, что за бокс для машинки? Наверное удобней машину вставить между соседними шкафами без применения доп. бокса, а соседние тумбы, как Вы написали, можно поднять.
22.11.2005 в 22:02:12
2Farrier.,
А зачем вообще уплотнитель клеить? От тараканов? :D
Если у вас машина стоит как мёртвая значит и пол хороший, и сименс - машина весьма неплоха.
Так, а сименс, конкретно какая модель? Сименсы в большинстве своём 59см в глубину...
Nikodim
Nikodim
Ульяновск
23.11.2005 в 08:25:07
Кухня угловая будет, слева ничего не будет, справа мойка. Бокс- две стенки и крышка сверху и все.
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
23.11.2005 в 08:48:31
BV написал : А зачем вообще уплотнитель клеить? От тараканов?
В том числе и от них. :D
BV написал : Сименсы в большинстве своём 59см в глубину...
Я измерял - там было чуть ли не 58.
23.11.2005 в 15:22:03
2Farrier.,
Ну а что тогда воду мутить?
Я писал о машинах 60см...
sharapova
sharapova
Ростов
23.11.2005 в 16:40:23
BV "почитатель" занусси-люксов (ничего, что я Вас так? :)) а у моего люкса при заявленных в магазине 60*60 оказалась глубина 61 или 62. и это не считая ручки на люке
23.11.2005 в 17:06:25
2sharapova,
Да, нравятся эти машины.....
В магазине могут что угодно сказать.... А вы меряли по верней крышке?
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
23.11.2005 в 17:28:20
Как и предполагалось - не все 60 см одинаковы ;)
У Electrolux Group кроме излишне нежной электроники и легкосмываемых надписей на передней панели в последних моделях есть бедуинское бедуинство - сзади нет люка для доступа к баку и ремню. Т.е. если та же косточка от лифчика ускочет в бак - придется разбирать машинку практически целиком... :( Хотя может у них и есть под пластиковыми лопатками дырка в барабане для доставания мелких вещей, но все равно - стоимость работ и время их выполнения по замене того же ремня или подшипника ступицы - возрастает.
23.11.2005 в 17:50:04
2Farrier.,
Стиральную машину с авто не спутал? :D
Какая еще ступица???????
Утверждать не берусь, но похоже у них снимается задняя половина корпуса.
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
23.11.2005 в 18:11:33
BV написал : Стиральную машину с авто не спутал? :D
Не-а :D
BV написал : похоже у них снимается задняя половина корпуса.
Вся задняя панель целиком? May be, may be. Меня правда несколько смутили следы от точечной сварки на ней, ну да ладно. Это скорее академический интерес.
