04.07.2006 в 13:17:16
Добрый день. Подскажите пожалуйста на что сажать плитку на ЦПС или жидкие гвозди №601 если основа металл? Площадь не очень большая.
CHATsky
CHATsky
04.07.2006 в 14:07:03
NikT написал : Добрый день. Подскажите пожалуйста на что сажать плитку на ЦПС или жидкие гвозди №601 если основа металл? Площадь не очень большая.
ИМХО, на ЦСП. ЦСП соответственно саморезами к металлу.
Guru
Guru
Владимир
04.07.2006 в 15:03:53
Приварить сетку и на плиточный клей.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.07.2006 в 11:12:21
не заморачивайтесь, клейте на силикон. Так отделал у себя чугунную ванну.
Zubr56
Zubr56
05.07.2006 в 11:53:00
Я полностью согласен с GURU
К суперклеям и селиконам большие сомнения. Здесь лучше перебдить чтобы не получилось как в моем случае о котором писал в http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=19327#post19327
05.07.2006 в 13:33:04
Спасибо большое за помощь. Буду клеить на жидкие гвозди ( надо сегодня уже проклеить), по поповоду ЦПС завод производитель сообщил "Наши клея нельзя использовать на металическое основание." ЦПС (Юнис плюс). Просто жидкие гвозди смущают тем что на упаковке написано не для ванных комнат...
05.07.2006 в 23:38:12
на ванну клеил на плиточный клей - 6 лет стоит.
CHATsky
CHATsky
06.07.2006 в 09:36:23
Zubr56 написал : Я полностью согласен с GURU
Это просто дурацкий клей. Я такой покупал - полное фуфло, годится только для склеивания дерева. Плитку нужно было сажать на банальный КС или синтетические жидкие гвозди.
CHATsky
CHATsky
06.07.2006 в 09:39:02
Если речь идёт о шероховатом некрашеном чугуне, то действительно можно на хороший плиточный клей (тот что для неподготовленных поверхностей). А если решь о гладком стальном листе ... да ещё и достаточно тонком чтобы изгибаться, то тут такие расклады не катят.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.07.2006 в 10:35:54
2CHATsky
ну Вы прям как "Шатлл" хотите обклеить. :), кто-ж на гладкую поверхность клеит ? , тут наверно грунтовать надо как под покраску, или (и) шкурить.
CHATsky
CHATsky
06.07.2006 в 10:41:55
=vadim= написал : 2CHATsky
А неизвестно что решили обклеивать и собственно чем ... может автор решил полированный нержавеющий водогрей Termex оклеить мозаикой ;-)
