#2483616
Доброго дня,
необходимо обработать дверной проем, пострадавший после расширения. Стена, в которой проем, выполнена из бетона.
Решил выставить досочку, и закладывать раствор между рамой двери и доской, тем самым формирую проем, а ровный торец доски использовать как опору для шпателя.
Но прочитал мануал на ротбанд - максимальный слой 30мм, в моем случае местами придется делать слой 40-50мм. Как можно обойти сие правило?
Напр. штукатурная сетка + можно смешать ротбанд с наполнителем (скажем с песком), напополам запросто. Стенку прогрунтовать.
Artist написал :
не знаю что за мануал или ротбанд, но можно делать затвор чуть гуще, чтоб не сползал, бетон загрунтуйте
Artist написал :
дверная коробка уже стоит?
Artist написал :
baly написал :
да, дверь входная и уже установлена.
Получится, что восстановленный проем будет частично перекрывать коробку.
Вопрос аудитории, проем с углом 90 градусов нормально смотрится? просто изначально проем был как откосы у окна, то есть под углом к плоскости двери.
Sarge написал :
Сообщение от Artist
хм, вашей ссылке я верю больше)) я взял инфу отсюда, вроде ротбанд в обоих ссылках одинаковый, а спецификация разная))
Artist написал :
Гораздо лучше, чем когда в раскос.
Artist написал :
если метал., защитить от коррозии крепления и место примыкания ротбанда
а под ротбанд какая-то специальная грунтовка идет?
Artist написал :
Маркетологи Кнауф сделали грунтовку Ротбанд, но можно и универсальной Церезит CT17. У себя дома пользовал и ту и другую - они разные, но ротбанд держится на обеих отлично.
Причем создается впечатление что связь между штукатуркой и стенами гораздо сильнее чем связь в самой штукатурке.
может оштукатурить в 2 слоя? сначала один, а второй завершающий...
