zar1
zar1
23.06.2011 в 16:09:59
планирую ремонт капитальный в своей квартире
высота потолков стандартная 2.6 м или 2.7 (просто сейчас в квартире подвесной потолок) -
интересует вентиляция +кондиционирование во всей квартире
можно ли сделать вентиляцию только в общей комнате и кухне -там нет окон! или если делать то делать по всем комнатам вентиляцию? можно ли отключать вентиляцию если не нужно она в комнатах (ну к примеру открыл окно)?
сейчас установлены кондиционеры -их нужно будет переносить или разносить. установлены 2 кондиционера Hyundai . 1 большой hsh -242 BE в большой комнате (я думаю его можно удалить ) и 2 маленький hsh-090 BE -он там и останется в маленькой комнате.
а вот нужна вентиляция и кондиционирование в других комнатах- потому как будет зоны без окон (кухня -большая комната) да и воще под окнами машины ездят и в дальнейшем под окнами может пройти 8 рядное движение - окна по возможности не открывать а чтоб вентиляция была
А вот одна компания в течении дня выслала план вентиляции и изометрию и смету (226 т.р) на оборудование и работы, в атаче. ну еще один менеджер сбросил хоть что то -тоже в атаче и озвучил примерно суму в 290 т.р. Хочу проконсультироваться по схемам! приток и отток может разнести по дальним углам? вытяжку с кухни пускать в общую вентиляцию или же в мою? хватит ли мощности в одном случае предлагают Електролюкс Приточно-вытяжная установка EPVS-350 с рекуператором, в другом (где подороже смета) Systemair VR700EV
порекомундуйте что может для меня подойти и какой план разводки что где может быть (думаю что блок основной встанет на балкон в угол) . ремонт планирую ближе к осени а дизайн потолков нужно делать уже сейчас.
Ким
Ким
24.06.2011 в 16:03:47
zar1 написал : можно ли сделать вентиляцию только в общей комнате и кухне -там нет окон! или если делать то делать по всем комнатам вентиляцию?
Если окон нет - то по нормам обязательно должна быть механическая вентиляция. А вот в каком объеме ДЛЯ СЕБЯ делать это уж точно выбирать Вам. Вы же ее сдавать то не будете. Поэтому, насколько себя любите - в таком объеме и делаете ;) :).
zar1 написал : можно ли отключать вентиляцию если не нужно она в комнатах (ну к примеру открыл окно)?
Конечно можно. Даже не столько можно сколько нужно. Механическая вентиляция с естественной - "не дружат", в некоторых случаях, если в помещениях присутствует механическая вентиляция и естественная то можно считать что в этом помещении вообще нет вентиляции. Это за исключением тех случаев когда предусматривается их совместная работа.
zar1 написал : нужна вентиляция и кондиционирование в других комнатах- потому как будет зоны без окон (кухня -большая комната) да и воще под окнами машины ездят и в дальнейшем под окнами может пройти 8 рядное движение - окна по возможности не открывать а чтоб вентиляция была
Повторяюсь. В глухих помещениях по нормам обязательно должна присутствовать механическая вентиляция.
zar1 написал : приток и отток может разнести по дальним углам?
Желательно.
zar1 написал : вытяжку с кухни пускать в общую вентиляцию или же в мою?
Только и однозначно в домовую вытяжку. А вот зонта, при условии использования Системэйра - возможно подсоединить к установке на отдельный предназначеный для этих целей вход. Что касается чертежей Крайний слева, Аксонометрия. Второй слева. Не разумно длинная сеть, хотя и исправлять ее сильно не получится. Я бы сделал бы ее немного по-другому. В то же время, если эта сеть для Електролюкс, то насколько помню, такая разводка его "задушит" и на выходе практически ничего не будет. СистемЭйр - "продавит" эту сеть, но надо уточнить - какая установка это сделает, хотя и 700-я справится вполне. Весь вопрос - нет никаких исходных данных по квартире. Третий слева. Этот вариант больше нравится, за исключением - полностью убрать ветку которая идет над кухонной мебелью и в помещениях оставить по одной решетке по притоку или вытяжке. Этот вариант пройдет для обоих вариантов, но все равно Электролюкс уступит СистемЭйру по напору, а следовательно и по производительности. И опять ответ упирается в исходник. 4, 5, 6 - насколько правильно понимаю - это повторение первых трех, поэтому с ними -"проехали" ;) :)
Ну а все остальное, читайте ниже ;) :)
zar1
zar1
24.06.2011 в 16:15:18
спасибо за ответ. 1 это измометрия -2го рисунка. да 4, 5 и 6 это повторение. какие исходные данные нужны по квартире ?
(высота потолков 2.7 м кажется стандарт, проживать будет 3-4 человека +гости). и вот смета -где используется Електролюкс -я так понимаю что там рекуператор и на сайте електролюкса там же много моделей помощней (http://www.home-comfort.ru/catalog/ventilation-components/ahus-exhaust/star/) или же Систем ейр пробовать (там стоимость оборудования намного выше)
Ким
Ким
24.06.2011 в 19:04:03
zar1 написал : проживать будет 3-4 человека.....
Получается что в номинале надо Вам в районе 250 кубов. Установка EPVS-350 при работе на сеть, которая на на чертежах, если выдаст кубов до 200 то и хорошо. (то что в характеристике написано 340куб - это если бы установку запустили без воздуховодов и замерили производительность) И работать ей тогда надо практически все время на номинале. Поэтому если брал Електролюкс то не 350-ю и 450-ю. А вот что касается Systemair VR700EV - то при тех же условиях что и выбирался Электролюкс то производительность СистемЭйра практически в два раза больше. Поэтому, может стоит перейти с 700-ой на 400-ую установку. Вот 400-ая получится примерно то же самое что Электролюкс 450-тый. Так что можете спокойно корректировать цену.
dutf
dutf
25.06.2011 в 14:27:11
у менеджера, делавшего аксонометрию, поинтересуйтесь, какое сечение будет у воздуховодов на входе\входе из вентустановки, заодно спросите, чем разводку воздуховодов планируется делать? ну и поворотов многовато у трасс, возможно, будет пошумливать.
zar1
zar1
28.06.2011 в 22:09:58
интересный схему прислали по КИВ -125 смотри фото Также ссылка по теме (спасибо товарищу по форуму Glasser ) http://www.doctorclimat.ru/771794376#1044084348 Спасибо участнику форума КИМ-сделал расчеты и предложил любезно отрисовать схему с рекуператором: вытяжку я так понимаю придется поставить рециркуляционную вытяжку.
еще смету с вент системой Колибри прислали -но без картинки как будет все располагаться. Думаю електролюкс или Системейр поинтересней будет -а цена практически одна и таже.
