AIpp
AIpp
Иркутск
23.06.2011 в 20:32:48
Есть помещение около 10 м^2 на мансардном этаже дачного дома (зимо почтий не эксплуатируется). Достаточно герметичное (сделано как тёплое, чтобы ночевать весной и осенью, не сильно тратясь на обогрев, соответственно - вагонка-мембрана-вата-мембрана-вагонка) и с большой площадью остекления окон, в общем, заметна тенденция к прогреву от солнца. В связи с чем подстраховался и при утеплении заложил два алюминеивых хобота 100 мм, выходящих на холодный чердак. Приточные клапана врезать пока не стал (нет определённости с расстановкой мебели, да и уверенности в их нужности), задумка - быстренько провентилировать помещение с помощью двух вентиляторов, приоткрыв стеклопакеты. В связи с чем, рассматриваются две схемы вытяжки:
  1. вентиляторы на концах, выходящих в помещение, типа таких: http://www.planeta-r.com/detail/?product=2304
  2. канальные вентиляторы на концах, выходящих на чердак, типа таких: http://www.planeta-r.com/detail/?product=1242 На противоположнмо конце, соответственно, в обоих случаях решётки с сетками от насекомых. Во втором случае вроде в помещении должно быть меньше шума при их работе. В первом нравится внешний вид таких вентиляторов, с деревом будет смотреться отлично, таких нарядных решёток мне не попадалось. Какой вариант лучше? Вопрос ламерский, но я с вентиляцией не имел дела ещё ни разу, представления чисто теоретические. Надо с чего-то начать.
Ким
Ким
24.06.2011 в 14:45:22
AIpp написал : На противоположнмо конце, соответственно, в обоих случаях решётки с сетками от насекомых.
Как только поставите сетки - считайте что сделали "Тришкин труд...", ;) :) Напрасно потраченное время.
AIpp написал : В связи с чем, рассматриваются две схемы вытяжки:
  1. вентиляторы на концах, выходящих в помещение, типа таких:.....
Тарахтелка она и в Африке тарахтелка. Какой бы этот тип вентиляторов не был тихим все равно с ним, работающим, не любой ночью заснет. Да и подшипники скольжения как поведут себя в работе тоже неизвестно. Могут через год в овал превратиться, а могут отработать столько что скорее дом развалиться.
AIpp написал :
  1. канальные вентиляторы на концах, выходящих на чердак, типа таких:
Хотя эти и из той же серии (по качеству) что и предыдущий, но значительно, но он значительно тише. Вы пишите про решетки - Как вариант. Берете диффузор металлический, обрабатываете его самой мелкой наждачкой до матового состояния. И красите диффузор в любой цвет какой Вам нравится. Сам он покрашен порошковой краской, поэтому на нее ляжет практически любая краска.
AIpp написал : Какой вариант лучше?
Из того что Вы предложили - варианты одинаковы. Вам надо выбрать именно тот который для Вас более приемлем. Третий вариант Вам на размышление - ставите на "холодном" чердаке один вентилятор S&P и к нему через тройник подсоединяете обе гофры. Плюс в том что этот вентилятор можно отвести в сторону так чтобы его не слышно было. Два, уже совершенно другое качество и совершенно другие у него возможности. Три, возможно иметь как минимум 2 скорости вращения, а следовательно и производительность будет меняться ..... Можно еще вспомнить ;) :), но для начала - хватит ;) :) Минус - будет подороже чем предложеные Вами "карлсоны" ;) :)
