baraholkin
baraholkin
Калининград
23.06.2011 в 23:01:43
Всем привет! Написал вот очередную статейку на тему кондиционеров. На сей раз ремонт. Авось кому-нибудь пригодится.
Статья, как обычно, большая, куча фоток, так что уж не обессудьте, кину ссылочку.
http://www.baraholkin.ru/publ/4-1-0-251
Комментарии, дополнения и здоровая критика как обычно приветствуются :)
pusander
pusander
Кременчуг
23.06.2011 в 23:12:57
Серега, давай следущую тему "Как я выкинул старую ташибу" Вентилятор ставь на макс оботроты и пердически выдергивай вилку из розетки.
AndryL
AndryL
24.06.2011 в 01:59:52
можно примитивный контроллер замутить:) например, из сломанного обогревателя и релюшки));), или прогр. реле времени вкорячить из леруа, за 100р. С ним, функционал расширится куда более стандартных возможностей.. :D Зы.. фаза и земля, ту роли не игают.. Зы..ЗЫ.. на обогрев, хватит одного тепл. реле обогревателя с помойки)) ЗЫ..ЗЫ..ЗЫ.. Уже вижу, два рубильника, первый "вкл=холод" и второй "обогрев, при вкл." вкл=холод"":D
AndryL
AndryL
24.06.2011 в 02:32:12
Да и воообще, надо было замерить сопр. исправной обмотки и тупо раздербанив, перемотать обе из подручного хлама. как вариант, сэмулировать сигнал ДХ, нехай контроллер подавится и думает, что все отлично..
DIVAS
DIVAS
24.06.2011 в 08:01:12
А мне что-то подсказывает, что ДХ в "новом" движке был изначально жжёный, а ДХ из старого автор воткнул как-то не так - потому и не работает. Не исключено ведь, что ДХ там другой и распиновка другая. Хотя конечно, если автор его поменял вместе с платой и проводами... То ошибиться было невозможно. Тогда, вероятно, дело в магните. А без сигнала с ДХ вполне естественно что контроллер уходит в ошибку.
Кстати, а с подключенным ДХ на малых оборотах контроллер работает полноценно? Скорость вентилятора регулирует? Если всё работает, и только скорость "маловата" - то, вероятно, это так и должно быть. Это ж не вертолёт всё-таки, у него там скорость вращения не такая уж и большая изначально. А может быть у "нового" движка на валу не один магнит, а десяток - потому и датчик "тормозит" всё - пытается отсчитать в 10 раз меньше оборотов.
А может быть дело и вовсе не в вентиляторе? Может быть он уходит в ошибку по другой причине? Он показывает код ошибки?
Перемотать конечно идея интересная... Трансформаторы я даже как-то перематывал... Но перематывать движки, тем более ТАКИЕ, в домашних условиях - пожелаю врагам.
baraholkin
baraholkin
Калининград
24.06.2011 в 20:53:46
С ДХ обороты не регулируются, но в ошибку не выходит.
AndryL написал : фаза и земля, ту роли не игают
Странное заявление, мне всегда казалось, что если их перекинуть местами, мотор будет крутить в другую сторону
ломастер
ломастер
24.06.2011 в 21:02:47
baraholkin написал : Странное заявление, мне всегда казалось, что если их перекинуть местами, мотор будет крутить в другую сторону
тоесть если перевернуть вилку в розетке , а сделать это очень легко, то все вентиляторы в кондиционере будут вращаться в обратную сторону ?
baraholkin
baraholkin
Калининград
24.06.2011 в 22:16:29
вентилятор наружного блока запитанный от розетки напрямую да
ломастер
ломастер
24.06.2011 в 22:47:47
baraholkin написал : вентилятор наружного блока запитанный от розетки напрямую да
завтра проверь , раскажеш нам об результатах :) принципиальной разницы вообще нет через розетку напрямую или через розетку от внутреннего блока... питание вентилятора обычно сидит на клемах наружника N , 3 или 4 можно посмотреть на схеме или методом тыка или по проводам в наружнике...
AndryL
AndryL
25.06.2011 в 12:22:25
Теперь я знаю, как оконник на обогев пустить! :applause: Надо, вилку перевенуть:D
Himon
Himon
25.06.2011 в 12:59:51
Ну заблуждается человек немного, но зато какие тексты захватывающие в картинках выдаёт! Большинству сделать такое описание слабо.
