При укладке фанеры по лагам возникла проблема с батареями отопления: трубы для них выходят из пола и идут примерно вверх, на расстоянии сантиметров 10 от стены. Т.е. при укладке фанерного листа в нем придется сделать дырку и как-то пропустить через нее эту трубу...
Очень интересуют мнения как такое лучше сотворить.
Между стеной и трубой есть возможность просунуть тоненькую доп. лагу.
вырезаете отверстие нужного диаметра коронкой под трубу,выпиливаете лобзиком , укладываете фанеру , а тот огрызок что выпилили ставите на место.
ssvkrym
+1
