04.07.2006 в 14:48:32
Есть ли способ востановления нарушенной горизонтальной гидроизоляции от капилярного подъема влаги, точнее вообще отсутствующей, есть способ проникающей гидроизоляции но она слишком для меня дорого. Есть ли более дешевые способы
04.07.2006 в 14:49:41
Меня бы устроили более трудоемкий способ но менее так сказать материалоемкий точнее без дорогостоящих материалов.
04.07.2006 в 15:23:54
Опишите где именно хотите заменить гидроизоляции. Если идет речь о деревянном доме то его можно поднять помощью домкратов и заменить гидроизоляцию или вырезать по пол нижнего венца с его заменой и укладкой гидроизоляции.
14.07.2006 в 10:53:50
Руслан Н.М. написал : Опишите где именно хотите заменить гидроизоляции. Если идет речь о деревянном доме то его можно поднять помощью домкратов и заменить гидроизоляцию или вырезать по пол нижнего венца с его заменой и укладкой гидроизоляции.
Нет у меня фундамент монолитный и бутобетона до уровня земли а сверху цоколь из кирпича хотел гидроизоляцию между фундаментом и цоколем, потому как цоколь постоянно мокрый весной,
skigs
skigs
14.07.2006 в 17:12:05
Типа этого:http://www.ceresit.ru/prod/hidro/CO81.htm http://www.russdomstroy.ru/hydro-inject.htm
Ну и поисковики по вопросу проникающая гидроизоляция, инъекционная гидроизоляция
Taurus
Taurus
15.07.2006 в 02:31:23
Есть ещё вот такая штука:
http://www.gydro.spb.ru/agfundamenta.html
стоит около 1 тыс руб. на 10 метров кв. Я намазала пол в ванной - вроде держит воду. Намазывать показалось довольно трудно- чуть что не так и раствор скатывается в катышки. Так что вполне трудоемко :) .
Bios
Bios
15.07.2006 в 10:38:42
Экономия на гидроизоляционных мероприятиях чаще всего приводит в будущем к ещё большим затратам. Правильно же выполненная внешняя гидроизоляция см. одну из схем: http://marsh-ltd.ru/pdf/hydro_shlamme_HEYDI_ARDAL.pdf , не допускает проникновения воды и влаги внутрь сооружения (подвал, фундамент и т.д.) соответственно нет и капиллярного подъема влаги, извините за банальность. При выборе технологии необходимо учитывать множество факторов, к примеру, проникающая гидроизоляция требует очень тщательной подготовки основы, к тому же глубина проникновения соответственно и эффективность сильно зависит от впитывающей способности обрабатываемой поверхности. Исходя из описанного, в Вашем случае целесообразнее использовать инъекционные материалы http://marsh-ltd.ru/pdf/horyzont_hydro_kizay.pdf , либо другими подобными продуктами, обратите внимание на то, что отверстия необходимо сверлить безударной дрелью, к сожалению об этом мало кто предупреждает.
