master.msk
master.msk
04.07.2011 в 01:05:15
master.msk написал : По модулям ТЕСЕ сейчас ничего не могу сказать.
Вспомнил.:) Труба подачи воды в горшок недостаточно жестко закреплена. Этим ТЕСЕ мне и замомнилось.:(
master.msk
master.msk
04.07.2011 в 01:09:09
Эак написал : http://santechniki.com/viewtopic.php?t=12514&start=0
Эак Оставьте хоть что нибудь на потом. А то за пару дней весь Ваш форум желающие прочитают по ссылкам)
Эак
Эак
04.07.2011 в 01:15:31
master.msk Клянусь не буду. Но что я могу поделать,то что я делаю не имеет аналогов в мире инета.
TECE Systems
TECE Systems
04.07.2011 в 08:51:01
master.msk написал : Гроевская прокладка есть только у Грое
А чем она отличается от других? Размеры-то все стандартные.
master.msk написал : Еще у кого?
Еще есть ТОТО, Duravit, на последней выставке Мосбилд были представлены еще пара-иройка производителей. Кстати, количество продаваемых унитазов и сидений-биде ТОТО если еще не превышает Geberit, то очень скоро это случится. А уж функционально и конструктивно ТОТО гораздо лучше.
master.msk написал : Имел ввиду горизонтальные 4 ряда
А зачем делать 4 ряда, если можно перекладину для подвешивания унитаза сделать переставляемой по высоте? Такое решение, думаю, будет подешевле.
master.msk написал : визуально труба рамы имеет большие размеры
Именно это я и имел в виду, что это только визуально-эстетическое отличие. Функционально - одно и то же.
master.msk написал : Труба подачи воды в горшок недостаточно жестко закреплена
У Geberit сливная труба приварена к бачку. У ТЕСЕ это отдельный элемент, поэтому и кажется, что не жестко. Однако, монолитность в этом месте и не нужна, эта труба не несет абсолютно никакой нагрузки. При этом такая конструкция позволяет переставлять бачок на раме по высоте. Это бывает необходимо, когда требуется подогнать расположение панели смыва под раскладку плитки.
С уважением,
Станислав Миронюк
master.msk
master.msk
04.07.2011 в 21:15:38
TECE Systems написал : А зачем делать 4 ряда, если можно перекладину для подвешивания унитаза сделать переставляемой по высоте?
А зачем переставлять, если есть отверстия в 4 ряда? Удобнее так.
TECE Systems написал : Функционально - одно и то же.
ТЕСЕ модули сделаны из профиля с самой тонкой стенкой, из всех модулей, которые мне приходилось видеть(лично мое мнение).
TECE Systems написал : У ТЕСЕ это отдельный элемент, поэтому и кажется, что не жестко.
"Кажется" это когда смотришь. Когда делаешь-точно знаешь. Из-за того, что эта труба болтается, непонятно, то ли выпуск зашел в раструб, то ли отогнулся этот отвод назад. Когда пришлось ставить второй раз модуль ТЕСЕ, зафиксировал отвод хомутом к стене.
e1020
e1020
04.07.2011 в 23:46:14
Evgen238 написал : Ещё нашёл функцию Grohe Fresh, через панель спускной кнопки в бачок можно бросать таблетки для унитаза: Grohe Fresh
Тоже выбираю себе инсталляцию для подвесного унитаза. Унитаз будет Duravit Starck 3. Нацелился на Geberit (т.к. тонкая - всего 12см, и все в принципе ее хвалят, знакомые тоже ставили были довольны). Нашел у Geberit модель с функцией удаления запахов прямо из унитаза (вытяжной вентилятор с фильтром) и возможностью закладывать таблетки: Gebirit DuoFresh http://www.geberit.ru/web/appl/ru/wcmsru.nsf/pages/prod-inst-duo-4
Кто-нибудь пользовался, есть какие-то мнения, насколько это хорошо работает и полезно? (если не смотреть на цену) Не понял, как оно удаляет воздух, неужели через ту же трубку, что подается вода ли слива? Можно ли при необх.отключить функцию удаления запахов? И как оно работает с таблетками? Там упоминается какой-то "поддон для таблеток"...
TECE Systems
TECE Systems
05.07.2011 в 00:54:13
master.msk написал : А зачем переставлять, если есть отверстия в 4 ряда?
Дешевле. Многие, знаете ли, смотрят на это...
master.msk написал : ТЕСЕ модули сделаны из профиля с самой тонкой стенкой, из всех модулей, которые мне приходилось видеть
А какие Вы видели? Возбмите штангенциркуль и измерьте Geberit, TECE и Grohe. А еще обратите внимание на профиль рамы и ее жесткость...
master.msk написал : эта труба болтается
"Эта труба" не болтается, а зафиксирована на раме. Возникает вопрос: если у Вас она "болталась", то, возможно ее зачем-то отсоединили от рамы?
А, вообще, если хотите, давайте проведем очное сравнение модулей разных производителей.
С уважением,
Станислав Миронюк
Leda
Leda
05.07.2011 в 02:36:34
ДОКА написал : Правда учтите,что сенсорная кнопка будет стоить сильно дороже самой инсталляции,порядка 650 евро
Помниться она 28 000 стоили))) Или эта та, которую я присмотрела?
BECHA
BECHA
13.07.2011 в 08:58:11
подскажите как вынуть клапан слива из GeberitDuofix - легкими усилиями не получается, а силу прикладывать страшновато - вдруг пластик сломаю. подскажите (лучше с картинками или видео) как это делать, чтобы не сломать.
kvost
kvost
13.07.2011 в 17:10:04
TECE Systems написал : А зачем делать 4 ряда, если можно перекладину для подвешивания унитаза сделать переставляемой по высоте? Такое решение, думаю, будет подешевле.
Так было сделано у старых Гроэ желтого цвета. Выпуск тоже переставлялся.
master.msk написал : А зачем переставлять, если есть отверстия в 4 ряда? Удобнее так.
Что, так часто востребовано? ;) У Фиги мне только Стептек нравится, хотя без неё не проблема обойтись.
Поставил себе такое. Удобно и не надо на горшок всякую хрень навешивать.
in my humble opinion
26.07.2011 в 22:32:35
В продаже видел инсталляции Viega в комплекте с кнопкой. Артикул 673192. Чем он отличается от обычной инсталляции? Понятно, что кнопка ужас, но ее можно заменить на нормальную? Они совместимы? Как-то непонятно, стоит эта инсталляция дешевле (видел за 6200р).
