e1020 написал:
Evgen238 написал : Ещё нашёл функцию Grohe Fresh, через панель спускной кнопки в бачок можно бросать таблетки для унитаза: Grohe Fresh
Нашел у Geberit модель с функцией удаления запахов прямо из унитаза (вытяжной вентилятор с фильтром) и возможностью закладывать таблетки: Gebirit DuoFresh
Кто-нибудь пользовался, есть какие-то мнения, насколько это хорошо работает и полезно? (если не смотреть на цену) Не понял, как оно удаляет воздух, неужели через ту же трубку, что подается вода ли слива? Можно ли при необх.отключить функцию удаления запахов? И как оно работает с таблетками? Там упоминается какой-то "поддон для таблеток"...
e1020,
сообщение старое но все же отвечу так как отзывов не видел на эту систему. Пользуюсь Geberit duofresh.
система работает) запахи удаляет достаточно эффективно.
вентилятор включается и отключается кнопкой (находится наверху основной кнопки), если забудешь выключить, то отключиться сам по таймеру (15 минут если я не ошибаюсь)
воздух отводится через те же отверстия в унитазе по которым подается вода при смыве (у меня унитаз Roca Gap) далее воздух уже идет по специальной трубке в вентилятор и фильтр. Очищенный воздух выходит из прорезей по бокам кнопки. При работающей системе удаления запахов можно пользоваться смывом, вода в вентилятор все равно не попадет.
Панель с кнопками открывается. За ней располагается сменный угольный фильтр и лоток для кубиков.
Диод в кнопке показывает когда система включена и когда нужно заменить фильтр (начинает мигать, после замены надо держать несколько секунд кнопку нажатой и индикатор сбросится) как правило фильтр надо менять раз в год. Хотя у меня он уже года три, правда далеко не всегда данной системой пользуюсь
Касаемо кубиков. Загружать проще простого, открыл-положил-закрыл. Сами кубики на дно бачка не падают и по бачку не плавают, а находятся в специальном отсеке который подгружен в воду. Кубики я пробовал bref, доместос, ашановские и еще несколько других, отличий в кубиках особых не заметил, запах они не дают (по крайней мере я не чувствую), воду окрашивают в голубой цвет (ашановские еще и зеленые есть) и вода с ними слегка пениться при смыве. Может они что-то и дезинфицируют, но использую я их больше для окрашивания смываемой воды, по этому в основном беру зеленые ашановские таблетки. Одной таблетки хватает примерно недели на две.
Сама кнопка Sigma 40 выглядит очень стильно на мой взгляд. (говорят ее рисовал крутой дизайнер) у меня модель молочного цвета, кнопки шлифованный алюминий.
