За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.04.2012 в 12:33:57
KOSmaster написал : винил на флизе
Если на ровные стены, стыков не найти. Заказчик на расстоянии 30см не смог найти стыков. Был сильно удивлён.:cool: Добавлю. И чрезвычайно обрадован. Как будто ему это жизнь продлит.:D
KOSmaster
KOSmaster
28.04.2012 в 12:42:40
За Байкалом написал : Если на ровные стены, стыков не найти. Заказчик на расстоянии 30см не смог найти стыков. Был сильно удивлён.:cool: Добавлю. И чрезвычайно обрадован. Как будто ему это жизнь продлит.:D
О каких обоях речь идёт именно о Patio?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.04.2012 в 13:04:54
А чем они такие особенные? Что на них made in Italia нацарапано?
Елена Владим
Елена Владим
Томск
22.03.2014 в 20:20:07
Прошу у вас помощи в вопросе по обоям! Заказали обои на сайте http://www.oboiland.ru/catalog/224/ Обои «Zambaiti Parati» коллекция «Canova» 3958 виниловые на флизелиновой основе
3 коробки по 6 рулонов
При оклейки обоев обнаружилось что стыки не подсыхают а остаются темными, хотя обои однотонные и никаких переходов там быть не должно! Грешили на непрофессионализм наших строителей и решили проверить дело в них или в обоях: Купили точно такие же обои в магазине нашего города ГАЛЕРЕЯ ОБОЕВ 1 рулон и там же нам дали другой клей -
наклеили рулон из магазина их клеем - наклеели на хорошо освещенной стене когда смотришь почтине видно но когда фотаешь стыки такие же темные! Затем взяли наши обои и наклеили клеем из Галереи Обоев результат тот же полосы ужасно видно! Приходили профессионалы крутили вертели обои говорят это строители наши накосячили. Клей был клеид спец-винил!
Партия наших 3 коробок обоев - F а партия купленного рулона в магазине Галерея Обоев - E
Будьте добры подскажите были ли у кого нибудь проблемы с такими обоями и почему это могло произойти! Стыки как буд-то непросохшие темные, хотя на сухих обоях перехода цвета нет
apartmentsrenovation
23.11.2017 в 14:34:16
При поклейке желательно состыковать две шпалеры на сухой стене или чистом столе и посмотреть на стык. Если стык будет виден, то он будет виден и после поклейки, если не будет виден, то он не должен быть виден и после поклейки. Здесь всё зависит от среза торцов обоев. Если после этого теста, который показал что стык не видно, но он виден, то это вина мастеров, если тест показал, что стыки будет видно и их видно, то это особенность обоев. В основном такая проблема со стыками возникает на бумажных гладких обоях, к примеру, на американских Thibaut или шведских BoråsTapeter, но стыки видны тонкой полоской только при просмотре вблизи и на растоянии с полутора- двух метров их не видно. Иногда, для страховки мастера начинают с самого короткого простенка, на случай непредвиденного поведения обоев и желательно, чтобы в этот простенок уложился один рулон, который в случае чего продавцы обычно компенсируют, если стыки проблема со стыками по виде самих обоев. Далее, если на простенке обои поклеялись нормально, то продолжают поклейку. Если обои поклеялись нормально, но для хорошей стыковки их приходилось натягивать, то ждут до следующего дня и если на следующий день со стыками все хорошо, то продолжают поклейку.
Какого- то определенного регламента на поклейку обоев нет, исходят обычно из инструкции производителя. Часто спасает ситуацию обойный клей- паста (это обойный клей,который продается в вёдрах и стоит довольно дорого по сравнению с обычными клеями), но его применение обосновано в отдельных случаях с тяжелыми (не виниловыми) и натуральными обоями.
Maron
Maron
Красноярск
12.12.2017 в 19:57:26
ДА явно косяк строителей так как стыков точно не должно было видно. Вообщем обратитесь к ним еще раз, будьте настойчивее.
Грэй
Грэй
12.12.2017 в 20:11:18
Maron написал: ДА явно косяк строителей так как стыков точно не должно было видно.
на чём основана такая ваша уверенность в том, что стыков видно не должно быть? - Я их вижу всегда. Никто не видит, а я - вижу.
12.12.2017 в 20:19:24
Стык может быть виден по разному:
  • щель между полотнами
  • бугор - одно полотно наезжает на другое
  • остатки клея, либо полосы от стертого с большим усердием клея
  • раздавленый валиком рельеф
  • разнотон краев полотна (возможно спасает поклейка вверх вниз вверх вниз - если обои позволяют), но может выползти полосатость по полотну в целом в сравнении с соседним из за освещения (рельеф в разном направлении)
  • перескок рельефа, если даже обои без подбора
  • и тд из 4х первых - щель может быть и по вине обой и по вине мастера, или вместе. Два последних - такие обои.
Когда говорите, что видны стыки - говорите как именно
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
31.12.2017 в 02:36:04
Гость написал: Строители поклеили однотонные чуть рельефные виниловые обои бежевого цвета на стену в спальне (стена предварительно загрунтовала и зашпаклевана нормально, клей келид дали в магазине к этим обоям), а стыки между полотнищами очень сильно видны (хотя обои поклеены достаточно аккуратно стык-в-стык) и плюс такое впечатление, что на стыках темные полосы (такая синева-чернота проступает от стены). В соседней комнате этими же руками поклеены более дешевые виниловые обои зеленого цвета - идеально, стыков на ощупь не найдешь. Не знаю, что делать. Строители, естественно, за свой счет переклеевать спальню отказываются, говорят, что это мы сами такие обои купили (между прочим, недешевые), и они себя так непредсказуемо повели,показывают на соседнюю комнату. Подскажите, могли ли строители накосячить, или это действительн обои такие?
Гость, ну так как вы описали то скорее обои. Вам строители поклеили стык.в.стык, и видна темная полоска то это к продавцам более. Так бывает когда обои хранят как угодно. Края обоев грязнеют, пылятся. Вот от сюда и полосочки. И вообще видный стык обоев это не брак. Стык виден в большинстве обоев особенно на бумажной основе. Потому что это стык!
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
31.12.2017 в 02:39:43
Virtual написал: Вижу не только у меня всплывала проблема с синевой на стыках :((( и пока что не пойму в чем дело у меня обои Rasch Exclusive http://www.rosstyle.ru/shop/UID_17432.html не могу понять в чем дело, такое ощущение что края обов более серго оттенка, хотя при близком рассмотрении все идеально ни синевы ни стыков не видно. Так из-за чего эта синева появляется?!!!
Virtual, просто грязный край.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
31.12.2017 в 02:47:03
apartmentsrenovation написал: При поклейке желательно состыковать две шпалеры на сухой стене или чистом столе и посмотреть на стык. Если стык будет виден, то он будет виден и после поклейки, если не будет виден, то он не должен быть виден и после поклейки. Здесь всё зависит от среза торцов обоев. Если после этого теста, который показал что стык не видно, но он виден, то это вина мастеров, если тест показал, что стыки будет видно и их видно, то это особенность обоев. В основном такая проблема со стыками возникает на бумажных гладких обоях, к примеру, на американских Thibaut или шведских BoråsTapeter, но стыки видны тонкой полоской только при просмотре вблизи и на растоянии с полутора- двух метров их не видно. Иногда, для страховки мастера начинают с самого короткого простенка, на случай непредвиденного поведения обоев и желательно, чтобы в этот простенок уложился один рулон, который в случае чего продавцы обычно компенсируют, если стыки проблема со стыками по виде самих обоев. Далее, если на простенке обои поклеялись нормально, то продолжают поклейку. Если обои поклеялись нормально, но для хорошей стыковки их приходилось натягивать, то ждут до следующего дня и если на следующий день со стыками все хорошо, то продолжают поклейку.
apartmentsrenovation, Не все так однозначно со стыками этими. Приложим мы обоину, стыка нет. Намочим клеем, наклеем на стену и тут начинаются пляски с бубнами.Стык набухает, выворачивается, а при высыхании получаем набухший шов пропитанный прозрачным высохшим клеем. Это одни из самых безобразных бумажных обоев. И главное никогда не угадаешь. Поэтому мое отношение к бумажным обоям :mad:
