Грэй
Грэй
17.11.2008 в 06:14:05
EgorP написал : Очевидно при наклейке обоев имело место проветривание помещения, в результате чего появились эти пятна. Кроме этого, причиной могло быть плохое приглаживание стыков ( без прикатывания роликами ).
У меня есть маленький ребристый валик для стыков. Вещь хорошая, но:
При излишне усердном нажиме на валик именно после него стыки становятся заметны.
И ещё я однажды клеил обои на прошпаклёванный пенопласт, после прокатки стыков этим валиком шпаклёвка отошла от пенопласта. Мягкий он, пенопласт. После подклейки стыки стали заметны. Примерно то же может случиться при оклейке стены, прошпаклёванной обратимой шпаклёвкой (негипсовой, а клеевой типа шитрок ): от большОго количества обойного клея такая шпаклёвка размокает, становится мягкой и при прокатывании стыков продавливается валиком. В самом тяжёлом случае такая шпаклёвка может отойти от стены в местах стыков.
Prok12
Prok12
17.11.2008 в 07:50:15
Kappa Mike написал : Чой-то у всех проблемы с клеем Келид...
Всё в квартире поклеено на Келид для винила. Причем одна из комнат - почти белые обои с неброским рисунком, одна - такие же желтоватые. Стыков НЕ НАЙТИ!! Поиск любого стыка при разглядывании в упор занимет не меньше минуты. Стены шпаклевались Пуфас №5, потом - Пуфас Грунтовка-под-обои. Обои...ммм...именно итальянские из Искрасофт, порядка 1000р за рулон, не более (на коробке написано Premiere PRO Colour)
Petrof
Petrof
17.11.2008 в 10:19:46
Может и не у всех, но лично мне с ним тоже не везет. Правда, с ним все просто - разведешь, видишь неравномерную консистенцию, какие-то оттенки - и на всякий случай, в унитаз. А то потом весь спектр проблем, от стыков до пятен. С Клео у нас в Новосибирске проблем почти незамечено. Момент - нормально на флизе. Если основа - бумага, надо очень тщательно готовить основание.
blanka
blanka
Обнинск
17.11.2008 в 11:53:06
Что делать? Не клеить же стыки сразу на ПВА?
А я именно так всегда и делаю. Сразу промазываю стенку, где будут края обоев клеем ПВА (после того, как намажу обои клеем). Может быть, для некоторых обоев это излишне, но уж лучше перестраховаться...
Virtual
Virtual
Калуга
28.11.2010 в 20:39:11
Вижу не только у меня всплывала проблема с синевой на стыках :((( и пока что не пойму в чем дело у меня обои Rasch Exclusive http://www.rosstyle.ru/shop/UID_17432.html не могу понять в чем дело, такое ощущение что края обов более серго оттенка, хотя при близком рассмотрении все идеально ни синевы ни стыков не видно. Так из-за чего эта синева появляется?!!!
sano
sano
Вологда
28.11.2010 в 21:42:40
знакомые обои, стык был темнее только первые дни, и также напрягало это дело т.к сами стыки сблиз четко смотрелись, потом всё стало нормально, видно клей на стыках просох у этих обоев есть другая дурацкая особенность, если посветить переноской боковым освещением то пунктиром виден сам рельеф обоев на стыках, на сухую разложенных кстати также , такие вот обои
Олег И
Олег И
29.09.2011 в 11:40:18
ДОКА написал : 2crestadrive, Очень сильно все зависит от конкретных обоев,и цена действительно часто ни о чем не говорит. Для примера два вида итальянских обоев 70см по 800 рупь за рулон: на первом стыки достаточно заметны,на втором их не видно,если специально не искать.
блин я купил такие обои ... и о-0чень пожалел .Чёрные стыки сильно бросаются в глаза не берите их никогда
Vlad_power
Vlad_power
Харьков
07.11.2011 в 18:48:21
Аааааа.. черно-синие полосы и у меня тоже , причем самое интересное, что эта полоса имеет ширину около 1см и смещена на 1см от самого стыка.
СЕГОДНЯ МНЕ СТЫДНО БЫТЬ УКРАИНЦЕМ!
Jobit
Jobit
Дзержинский
24.04.2012 в 21:59:09
Купили бумажные обои Rasch в детскую.. Начали клеить, так у них тоже очень стыки видны... Клей клео. Пока поклеили только несколько полосок... Есть ли способ поклеить такие обои, чтобы стыки не были видны???
KOSmaster
KOSmaster
28.04.2012 в 10:22:59
Про итальянские уже наслышан...А вот с Marburg Patio (79549) 2 тыс. за рулон(винил на флизе.) были у кого-нибудь проблемы?
Я не исключаю конечно кривость собственных рук,но обои поклеины в стык,однако если смотреть на солнце,то все стыки видны...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.04.2012 в 12:19:43
Jobit написал : Есть ли способ поклеить такие обои, чтобы стыки не были видны???
А это вам надо??? На бумажных обоях, как не изгибайся:), стык будет виден. Такой ерундой себе голову не забиваю.
