Грэй
Грэй
26.02.2018 в 18:16:43
DanielSpb, спасибо, что рассказали, чем закончилось.
AndyMirror
AndyMirror
26.02.2018 в 21:24:01
DanielSpb написал: Позвонили из магазина и признали, что обои с браком, одна сторона темней другой,
Удивительно, что признали.
А так-то брака навалом.
Masterklas
Masterklas
08.11.2020 в 00:27:54
Во первых. Обои должны покупаться в специализированых магазинах.должен быть сертификат .во вторых на обоях должна быть дата выпуска.как и у всех товаров,в третих у обоев должен быть четкий край, т.е .четко обрезаный, на станке,а не примятый закругленный.как бы тупым ножом резаный.сделаный в подвале, два закругленных края дают не четкий стык.ну и при условии качественных обоев стены нужно грунтовать только тем клеем которым клеить обои.разводить как указано на упоковке.И еще у всех тлваров есть условия транспортировки, хранения,исрок годности.так вот у обоев этот срок год.!
Masterklas
Masterklas
08.11.2020 в 00:31:52
Гость, Во первых. Обои должны покупаться в специализированых магазинах.должен быть сертификат .во вторых на обоях должна быть дата выпуска.как и у всех товаров,в третих у обоев должен быть четкий край, т.е .четко обрезаный, на станке,а не примятый закругленный.как бы тупым ножом резаный.сделаный в подвале, два закругленных края дают не четкий стык.ну и при условии качественных обоев стены нужно грунтовать только тем клеем которым клеить обои.разводить как указано на упоковке.И еще у всех тлваров есть условия транспортировки, хранения,исрок годности.так вот у обоев этот срок год.!
Masterklas
Masterklas
08.11.2020 в 00:34:48
ДОКА, Во первых. Обои должны покупаться в специализированых магазинах.должен быть сертификат .во вторых на обоях должна быть дата выпуска.как и у всех товаров,в третих у обоев должен быть четкий край, т.е .четко обрезаный, на станке,а не примятый закругленный.как бы тупым ножом резаный.сделаный в подвале, два закругленных края дают не четкий стык.ну и при условии качественных обоев стены нужно грунтовать только тем клеем которым клеить обои.разводить как указано на упоковке.И еще у всех тлваров есть условия транспортировки, хранения,исрок годности.так вот у обоев этот срок год.!
Masterklas
Masterklas
08.11.2020 в 10:06:30
Гость написал: Строители поклеили однотонные чуть рельефные виниловые обои бежевого цвета на стену в спальне (стена предварительно загрунтовала и зашпаклевана нормально, клей келид дали в магазине к этим обоям), а стыки между полотнищами очень сильно видны (хотя обои поклеены достаточно аккуратно стык-в-стык) и плюс такое впечатление, что на стыках темные полосы (такая синева-чернота проступает от стены). В соседней комнате этими же руками поклеены более дешевые виниловые обои зеленого цвета - идеально, стыков на ощупь не найдешь. Не знаю, что делать. Строители, естественно, за свой счет переклеевать спальню отказываются, говорят, что это мы сами такие обои купили (между прочим, недешевые), и они себя так непредсказуемо повели,показывают на соседнюю комнату. Подскажите, могли ли строители накосячить, или это действительн обои такие?
vodorod
vodorod
Брест
22.12.2024 в 10:39:50
Доброе утро. Давно не клеил обои, сейчас предстоит поклеить 3 помещения. Обои куплены виниловые на флизелиновой основе. Инструкция говорит мазать клей ТОЛЬКО на стены! В последний раз когда клеил я точно мазал и обои и стены. Вопрос: кто как мажет? чем клей наносить? валиком или маклавицей ? Хочу сам нормально поклеить, что бы швов не видно было. Стены подготовлены, шпакля в один тонкий слой + грунтовка
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.12.2024 в 11:36:24
vodorod, для поклейки обоев без стыков есть несколько факторов:
  • сами обои (которые невозможно поклеить без видимых стыков)
  • подготовка поверхности
  • руки Если на стене тонкий слой полимерной шпаклевки, то есть вероятность , что на стыках она будет отходить Стену мажу валиком Перед поклейкой я бы стены загрунтовал ещё раз, но уже клеем соответственно разведённым Клей использую готовый: Semin, ProMix, Kiilto
Dmitry47
Dmitry47
22.12.2024 в 13:17:03
Пофигу инструкция. Мажьте обои, в сыром виде они становятся эластичными. Плюс это будет прочнее.
vodorod
vodorod
Брест
22.12.2024 в 18:02:12
Если взять яркий свет (переноску или лампу с проводом) и на стыки направить, будет удобнее клеить и максимально уменьшить видимые стыки. нужен такой свет? кто юзал? Какой инструмент купить для подрезки верха обоев возле плинтуса? канцелярский нож это понятно, правило или шпатель или линейка металлическая и какой длины эти инструменты должны быть для удобства?
vodorod
vodorod
Брест
22.12.2024 в 18:07:34
dmitrovski написал 22.12.2024 в 11:36
сами обои
обои толстые, плотные Идеко Бельгия, отзывы нормальные
штукатурка + шпакля, где-то в один слой, где-то в два, + грунтовка в один слой
, но уже клеем
клеем грунтовать? как это? он же высохнет без обоев и исчезнет. может лучше еще разок слабенькой грунтовкой? зафиксировать шпаклю дополнительно
