mxsn
mxsn
26.06.2011 в 01:55:05
Это КАБЕЛЬ с двойной изоляцией и моножилами Чтобы не путаться, совсем просто - вот есть МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЖИЛЫ (проводящие), потом вокруг них (вокруг каждой) есть ОДИН слой изоляции (НЕ проводящий), потом ВТОРОЙ слой вокруг всех (НЕ проводящий), потом ТРЕТИЙ слой вокруг всего (НЕ проводящий). В том же яндексе набираем NYM 3х1,5, 3х2,5 и смотрим картинки... В том же "сверхубойном" ПВС - по той же схеме определения - ДВА слоя получается.
Наконечниками и опрессовочными клещами уже запаслись? Вот Вы сейчас читаете это сообщение, а Ваш компьютер включен в сеть через какой-нибудь пилот и т.д. Берём отвёртку, открываем этот пилот и... и что мы видим? А видим, что тот самый ПВС из сетевого шнура просто скручен и вставлен в соответствующие углубления, где прижат обычными винтами... И ничего, все довльны, всё работает как часы, никто не вспоминает про наконечники и опрессовочные клещи. Или Вы имеете ввиду, что нежелательно пользоваться ГИБКИМИ (многожильные) проводами при разводке и нужны жёсткие (когда каждый провод состоит из одной жилы)? Видел такую инфо, правда обоснования (из разряда "потому-то", а НЕ "...обращайтесь к крутым профи, например к нам!") - не встретил пока. Может можно "на пальцах"?
Хотя бы по минимуму прислушиваться к советам Так именно за этим и пришёл :) И, кстати, большое спасибо за ящик над дверью :) Но просто советы бывают разные (сам в своей области постоянно с этим сталкиваюсь)... одно дело - вот это туда-то и вот так-то лучше, а вот здесь - не дай бог напрямую в стяжку укладывать и т.п., и совсем другое дело - "...обращайтесь исключительно только к мега профи", "...всё вообще фатально сложно и ничего сами не делайте!", "не забудьте оклеить стену полуметровыми свинцовыми плитами" и вообще, оказывается самый примитивный авто, на котором можно хоть как-то доехать до работы стоит оказывается минимум миллионов пять... :) Буду крайне благодарен за РАЗУМНЫЕ ТОЛКОВЫЕ советы и нюансы, в которых (см. про "над дверью") Вы уже помогли :)
avmal
avmal
26.06.2011 в 02:17:13
mxsn написал : Буду крайне благодарен за РАЗУМНЫЕ ТОЛКОВЫЕ советы и нюансы
Советов и нюансов вам дали более, чем достаточно ...
mxsn
mxsn
26.06.2011 в 02:29:01
Подыитожу полезное...
1). Про ящик над дверью (от avmal) - там искать что-то похожее на землю.
2) Про невозможность использования ПВС, ПУНП, ПУГНП в кваритре (от avmal)... ок, спасибо, но... но выглядит крайне странно, приблизительно также, как если говорить, что на работу можно ездить исключительно на лексусе иначе никак (логичного опровержения не было).
3). Некая "субъективная офисность" и необходимость по любому "пробития стен" (от CAMPER).
Вот собственно и всё полезное, что было. Остальное - стандартный "аккуратный флейм" (иногда полурелкамный с учётом нишы) из разряда "поговорить правильно и хорошо, но по сути - ноль полезной практической инфо...".
Юрий-Электр
Юрий-Электр
26.06.2011 в 10:43:33
mxsn написал : 2) Про невозможность использования ПВС, ПУНП, ПУГНП в кваритре (от avmal)... ок, спасибо, но... но выглядит крайне странно, приблизительно также, как если говорить, что на работу можно ездить исключительно на лексусе иначе никак (логичного опровержения не было).
Ничего странного нет, о запрете ПУНПа на форуме много раз говорили. Прочитайте: http://www.vniikp.ru/news.phtml?item_id=2196
Victor
Victor
26.06.2011 в 12:40:26
mxsn, учтите на всякий случай, что в случае аварии на стояке (отгорание нуля, просто пожар и т.п.) ЖКХ приложит все усилия что бы ответственность понесли те, у кого стоят автоматы с завышенными номиналами.
26.06.2011 в 14:06:57
mxsn написал : Простая (по плинутсам) замена проводки в квартире
  1. Скупой платит дважды (минимум дважды:))
  2. Все временное становится постоянным.
Очень вам рекомендую сделать сразу нормальную проводку. ВВГ-нг-ls или NYM (тоже ls - смотрите сертификаты)
Вы заплатите чуть больше, и чуть больше потратите времени, НО У ВАС БУДЕТ ЗАЛОЖЕНА БАЗА, которую НЕ НАДО БУДЕТ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ.
Нормальный мастер сможет все сделать дня за три, если поторопится...
camper
camper
Новороссийск
26.06.2011 в 16:57:49
mxsn написал : Берём отвёртку, открываем этот пилот и
И видим, что концы опресованы. Это если по нормальному сделаны.
mxsn написал : Про невозможность использования ПВС
Кабель к инструменту поменять проще чем проводку + к тому же он(ПВС) там всегда на виду. + срок эксплуатации ПВС по определенным причинам меньше(многожильность+есть капилярный эффект. Из практики, встречался ПВС в стац.проводке с черными и "прохудившимися" жилами.
BV написал : Очень вам рекомендую сделать сразу нормальную проводку. ВВГ-нг-ls или NYM (тоже ls - смотрите сертификаты)
МОжно слелать все в стяжке, не такой и большой разгром будет. Только инструмент нормальный взять.
mxsn написал : ноль полезной практической инфо...".
Вы бы хоть щиток нашли сняли на фото, на предмет
mxsn написал : там искать что-то похожее на землю.
avmal написал : Вы же говорите, что даже не знаете про местонахождение этажного щита, а про "землю" рассуждаете ...
Ну в принципе да? не знаю где там щит и в каком он состояние :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2011 в 17:44:04
BV написал : ВВГ-нг-ls или NYM (тоже ls - смотрите сертификаты)
А есть насущная необходимость применять именно "ls"? Чай не за подвесным потолком без гофры, а в эл.-тех. плинтусах/коробах. И не пучок проводов в лотке, а одиночные кабели.
mxsn написал : выглядит крайне странно, приблизительно также, как если говорить, что на работу можно ездить исключительно на лексусе иначе никак
Некорректная аналогия. Вернее сравнить поездку на автомобиле с "лысыми" покрышками или с нормальным протектором.
юра Т
юра Т
26.06.2011 в 18:20:40
ВТБ! написал : А есть насущная необходимость применять именно "ls"?
всё что "там где есть люди" всё по правилам должно быть "ls" (в зависимости от ценности этих людей)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2011 в 18:52:56
юра Т
Одно дело офис, в котором находятся десятки людей и где за подвесным потолком десятки килограммов ПВХ. Другое - квартира и одинокий NYM в кабель-канале. Длительное горение одиночного кабеля в ПВХ-изоляции при исправном автомате или УЗО - вещь невероятная. А если в квартире такой пожар, что сгорел короб, - значит живых там уже нет.
avmal
avmal
26.06.2011 в 19:02:19
ВТБ! написал : если в квартире такой пожар, что сгорел короб, - значит живых там уже нет.
Думаю, что уменьшенное выделение дыма от шнурка кабеля в такой ситуации мало что изменит ...
