FARAON7575 написал :
Содрали ленолиум, на бетоне остались остатки его ворса от подложки . Можно ли прям по ней заливать или надо попытаться содрать все до бетона?
Содрать до бетона обязательно. Горячая вода,шкребки и Бог вам в помощь
ворс, не совсем страшно (в некотором роде, будет даже "волокном"), а вожно на какой клей было уложено.
если на водорастворимый (дисперсия), тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО
Труженик написал :
если не хочется заморачиваться, тогда грунтовать грунтовками которые подходят для ВОДОРАСТВОРИМЫХ КЛЕЕВ (но их не много и они очень кусаются).
если заливать по клею, то при нанесении грунтовки, она размягчает клей, при последующем выравнивании, при тонких слоях, нивелирка "сморщится", а при более толстых может оторваться (по слою клея).
если укладывали на не растворимый клей (битумный, неопреновый), тогда можно не удалять, но в этом случае грунтовка, которая подходит для водонерастворимых клеев (для не впитывающих оснований, например бетоноконтакт или другие).
