Уважаемые форумчане:
У меня стяжка будет около 8-9 см (чтобы закрыть все провода) с теплым полом на кухне и в коридоре.
Можно ли сделать так: цементно-песчаная стяжка 4-5 см - через день сверху теплоизоляция + теплый пол и второй слой стяжки 3 см.
Теплоизоляция планируется не по всей площади, а только по площади пола.
В остальных комнатах керамзитобетонная стяжка 4-5 см и сверху пескобетонная.
Какие недостатки такой схемы?
Большое спасибо за ответ. Очень нужна ваша помощь !!!
Из предполагаемого "устройства" вашего пола вытекает применение электрического ТП, водяной так точно не делают.
Ежели вы пройдётесь поиском по темам с электрическим ТП, то непременно найдёте ответы на свои вопросы, так как именно этот момент(устройство "пирога" пола с ТП) неоднократно обсуждался. Если вкратце, то одна цельная стяжка всегда лучше чем две и теплоизоляция вам не нужна(многоквартирный дом?).
Слабая звукоизоляция выражается в том, что практически весь ударный шум проходит без ослабления, а воздушный шум с небольшим ослаблением. Если под Вами нежилые помещения - то пофиг, а если внизу жилые помещения - то лучше рассмотреть другие варианты стяжки. Я бы на третем этаже делал первую стяжку из кнауфского УБО, потом стяжку 3 см литым бетоном с армированием. Только тогда теплоизоляцию с фольгой по всей площади стяжки. Или 3-4 см эструдированного пенополиуретана, потом стяжку с армированием сеткой. И провода обязательно в гофру или трубу убирать.
