Himon
Himon
27.06.2011 в 13:09:16
Если сомневаетесь, воспользуйтесь химическим составом в тубе для фиксации шпилек в стене Hilti. Хотя ИМХО - это лишнее. Длинные пластиковые дюбеля - то, что нужно.
А порты прикручены к корпусу парой саморезов наверно 4-5мм, к портам припаяны намертво трубки соотв. диаметра, внутри далее трубки припаяны к внутренним деталям, так что вырвать это всё из корпуса весьма проблематично ИМХО.
DIVAS
DIVAS
27.06.2011 в 15:35:52
Я думаю, вопрос удерживания падающего блока трубками рассматривать не стоит - ведь задача не только в том чтобы не допустить его падения на землю, но и вообще не допустить его повреждения. А залом трубок или нарушение соединения с утечкой фреона - это уже повреждение, и при падении с повисанием на трубках такое повреждение по-любому будет.
Если в парапете есть арматура - можно и к ней привязаться. Только учтите, что трос должен быть натянут - любой провис приведёт к рывку и повреждениям при срыве. А лучше натянуть трос так, чтобы он полностью взял на себя отрывающее усилие с верхних крепёжных точек. И крепить, соответственно, не за ближние к стене лапы, а за дальние.
Himon
Himon
27.06.2011 в 15:39:22
Бориска66 написал : Кусок полиамидной верёвки диаметром 10мм и длинной 20м решит вопрос гораздо удобнее ...
И лебёдку на крышу, чтоб натяг соотв. обеспечить :D
Himon
Himon
27.06.2011 в 15:41:03
DIVAS написал : вопрос удерживания падающего блока трубками рассматривать не стоит
Вопрос падающего блока рассматривать в принципе не стоит, т.к. он сродни падающему балкону.
AndryL
AndryL
27.06.2011 в 15:51:31
Я сколько видел, снесенных кондиционеров, все остались висеть на трубках! Да и вообще, ерундой не занимайся.. есче можешь на нем попрыгать. ни куда, он не денется.. Можешь есче два вывернуть и прыгать дальше(со страховкой ;))
Altruist2
Altruist2
27.06.2011 в 16:35:15
Вот видите как всё неоднозначно:
tvmaster написал : случаев когда наружный блок срывался я даже и не слышал.
AndryL написал : Я сколько видел, снесенных кондиционеров
:D
Altruist2
Altruist2
27.06.2011 в 16:36:33
AndryL написал : Да и вообще, ерундой не занимайся..
В целом суть мнения тех, кто в этой сфере работает к этому и сводится, ну соори, чайник я в этом - нет доверия кирпичикам и болтикам при уроганном ветре - видимо зря. Но ещё раз подчеркну - сомнения в парапете, а не в технологии и материалах крепления кандюка.
