toi100
toi100
27.06.2011 в 22:37:26
В коридоре есть старый встроенный шкаф, который решили обтянуть самоклеющейся пленкой. Шкаф из ДСП (самодел года этак 198?), сверху ламинирован пластиком и покрыт лаком. На фасаде шкафа есть сколы и выбоины прямо до самой ДСП - миллиметра два глубиной. Чем их заделать? Есть еще углубления (вдавления) в ДСП от слишком сильно вкрученных шурупов - это тоже по фасаду. Прилично натянуть пленку на такое безобразие не получится. Выкинуть шкаф не дают пожилые родственники, хотя по логике лучше было бы сделать именно так.
В общем, как-то это дефекты нужно поправить с учетом дальнейшего обклеивания пленкой.
Спасибо!
Лида
Лида
28.06.2011 в 00:08:04
По мне, если позволяет конструкция, проще обклеить поверхность сначала ламинированным оргалитом, а потом уже обклеивать плёнкой. Торцы заделать кромкой-самоклейкой или подходящим профилем.
Хотя есть успешный опыт заделки кухонных фасадов: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=133249&p=2357515&viewfull=1#post2357515
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
28.06.2011 в 00:19:10
шпаклёвочкой, известно... двухкомпонентной, автомобильной. сто рублей баночка...:)
pechkin
pechkin
28.06.2011 в 01:55:09
Шихаэль Мума, +1
Тоже хотел написать именно про автомобильную, но не решился, т.к. подумал, что не каждый справится с ней. Надеюсь, зря так подумал.
pechkin
pechkin
28.06.2011 в 01:57:55
Лида написал : проще обклеить поверхность сначала ламинированным оргалитом
А можно поподробнее об этой технологии? Чем клеете, чем фиксируете на вертикальных деталях чем-то ровно напиленные листы оргалита? И проще, чем что? Чем зашпатлевать? Очень интересно....
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
28.06.2011 в 03:31:55
pechkin написал : подумал, что не каждый справится
конечно, было бы здорово, если бы кто-то жывьём показал, как с ней работать...:)
toi100
toi100
28.06.2011 в 11:07:36
Так ведь автомобильная шпатлевка для металла... А тут опилки с клеем (ДСП).
pechkin
pechkin
28.06.2011 в 12:06:15
toi100 написал : автомобильная шпатлевка для металла
Это заблуждение. Автошпатлёвка прилипает практически ко всему. Да и в авторемонте она редко наносится прямо на металл. Скорее на загрунтованные поверхности.
Основное её достоинство - это быстрое "высыхание". Так же, она не даёт усадки, легко шкурится и, до некоторой степени, пластична. Недостатки - запах, нужна некоторая сноровка при её приготовлении.
toi100
toi100
28.06.2011 в 14:06:46
С автошпатлевкой запугали, поэтому пошла купить эпоксилин. Эпоксилина не было, предложили купить "Kleo HD клей эпоксидный пластичный". Там внутри в целлофане такой карандашик, похожий на пластилин. Стоит 100 руб. В инструкции написано, что нужно отрезать кусок, размять пальцами (обязательно в перчатках) в течение макс. 2 минут, потом прилепить куда надо и ждать 1 час. Потом можно "полировать, сверлить, строгать, красить". Использовать то, что получилось, можно через 24 ч. Не слишком радует то, что перед использованием предлагают открыть окно.
А где можно купить кромку-самоклейку? Но не 100 и не 200 м как предлагают в интернете? Даже обычную пленку-самоклейку предлагают в магазинах на метры (уже купили).
Лида
Лида
28.06.2011 в 14:20:39
pechkin написал : А можно поподробнее об этой технологии? Чем клеете, чем фиксируете на вертикальных деталях чем-то ровно напиленные листы оргалита?
Клеить не приходилось, только отдирать - держались очень крепко :) На вертикальные клеить не стала бы: деталь снять, положить горизонтально, клеить под прессом. В данном случае прочность соединения не очень важна - сверху же будет ещё плёнка.
pechkin написал : И проще, чем что? Чем зашпатлевать? Очень интересно....
По мне шпаклевание множественных повреждений на старом ДСП - занятие, требующее самоотречения :)
toi100 написал : А где можно купить кромку-самоклейку?
В любом строительном гипермаркете. Леруа Мерлен, например. Самоклейка подразумевает работу утюгом, естественно.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
28.06.2011 в 14:58:13
Лида написал : шпаклевание множественных повреждений на старом ДСП - занятие, требующее самоотречения
фигня делов на пять минут шпателем махнуть, главное - сперва все места маркером обвести...:)
