Профан27
Профан27
Владимир
29.06.2011 в 10:36:35
Шихаэль Мума написал : фигня делов на пять минут шпателем махнуть
+1 Я бы взял автомоб. шпаклевку, не 2-компонентную, а обычную нитро, в тюбике.
Лида
Лида
29.06.2011 в 12:53:09
Профан27 написал : фигня делов на пять минут шпателем махнуть, главное - сперва все места маркером обвести...
А шлифовать дядя будет? :) Замазать дырки действительно пятиминутное дело, а вот свести все эти ремонтные заплатки и поверхность, которая очень боится царапин, в идеальную плоскость - занятие на большого любителя. Хотя задача эта, как показывает приведённый опыт ремонта кухонных фасадов, вполне выполнимая :)
Профан27
Профан27
Владимир
29.06.2011 в 13:51:45
Поверхность готовится (я правильно понял?) под оклейку. Так что пофиг, что она царапин боится. Нитрошпаклевка разглаживается идеально, если аккуратно делать, то шлифовка потребуется минимальная, а царапины закроет самоклейка.
Лида
Лида
29.06.2011 в 14:04:18
Профан27 написал : царапины закроет самоклейка.
Ха! В том-то и проблема, что самоклейка многократно увеличивает каждый дефект. Поэтому поверхность под неё должна быть буквально зеркалом. Даже случайная пылинка станет огромным горбом под плёнкой. Так что задача сложнее, чем Вам кажется :)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
29.06.2011 в 14:26:35
Лида написал : поверхность под неё должна быть буквально зеркалом
ну уж не преувеличивайте так... или продавайте зеркала из дсп...:a
Лида написал : А шлифовать дядя будет?
Да хоть и дядю с тётей подключите... кусок той же дсп со шкуркой в руку - и делов на десять минут...:)
Лида написал : случайная пылинка станет огромным горбом
пылинка - да, ямка - нет. Пылесосьте, и клейте "по мокрому"...
Лида
Лида
29.06.2011 в 16:47:18
Шихаэль Мума написал : пылинка - да, ямка - нет
У ямки есть края. Они видны за километр :)
Шихаэль Мума написал : Пылесосьте, и клейте "по мокрому"...
Да мне, в общем-то, и не надо :) Хотя я знаю способ, как свести к минимуму проблему видимости пылинок и краёв ямок - использовать не однотонную плёнку. Например, плёнка с рисунком "под гранит" скрывает даже крупные дефекты :)
Профан27
Профан27
Владимир
29.06.2011 в 17:11:19
Лида написал : Так что задача сложнее, чем Вам кажется
Да дело в том, что казаться мне тут ничего и не должно. Лида, Вы прям ни на минутку не допускаете, что, кроме Вас, еще кто-то имел дело с этой самой самоклейкой? Клеил я ее, на разные поверхности, вот эти строки пишу за столом, крытым ею. Использовать однотонную самоклейку и делать под нее зеркальное основание - это противоречит самой идее самоклейки. Это материал для быстрой, незатейливой и непритязательной отделки поверхностей, прощающий мелкие огрехи. Как я понимаю, автору темы именно это и требуется. И морочить ему голову зеркальными шлифовками - просто нечестно.
Лида
Лида
29.06.2011 в 19:10:29
Профан27 написал : Лида, Вы прям ни на минутку не допускаете, что, кроме Вас, еще кто-то имел дело с этой самой самоклейкой?
Да ни боже мой! Но о том, как она выпячивает все дефекты, обычно говорят все, кто имел с нею дело, в том числе и здесь. Я согласна, что плёнка бывает разной. Например, та, что клеили на двери в СССР, была дубовой и практически не эластичной. Уверена, она прекрасно скрывала все дефекты поверхности, какой бы страшной она ни была. И сейчас есть плёнка, предназначенная для столешниц и дверей. Я её руками не трогала, но опять-таки допускаю, что она должна быть несколько плотнее обычной, универсальной самоклейки. Если мы говорим о самой распространённой самоклейке, то она тонкая, и именно поэтому скрыть под ней дефекты невозможно - я это утверждаю со всей ответственностью. Но если целенаправленно искать специальную плёнку, более плотную и менее тянущуюся, то тогда, возможно, удастся скрыть и дефекты.
Профан27 написал : Использовать однотонную самоклейку и делать под нее зеркальное основание - это противоречит самой идее самоклейки.
Ничуть. Идея самоклейки - обновление того, что уже есть. Не ремонт, не создание из ничего, а именно обновление. То есть в качестве исходного материала используется нечто целое, пригодное для эксплуатации, но малость поднадоевшее. И требования к основанию у самоклейки достаточно высокие.
Профан27 написал : И морочить ему голову зеркальными шлифовками - просто нечестно.
Также, как обещать блестящий результат за пять минут.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
29.06.2011 в 19:18:10
Лида написал : У ямки есть края. Они видны за километр
Орлинннное зрение... имелась в виду ямка, соразмерная пылинке...;)
Лида написал : обещать блестящий результат за пять минут
Ну, не за пять... за часик-полтора не спеша я вам зашпаклюю и отшлифую шкурочкой на доске любую дээспятину - клей, не хочу... фиг дефект найдёте, если при поклейке сами мусора под плёнку не насажаете...
Лида
Лида
29.06.2011 в 20:14:20
Шихаэль Мума написал : Ну, не за пять... за часик-полтора не спеша я вам зашпаклюю и отшлифую шкурочкой на доске любую дээспятину - клей, не хочу... фиг дефект найдёте, если при поклейке сами мусора под плёнку не насажаете...
Вот это уже ближе к цели. Часик-полтора для человека, набившего на этом руку, выльется во все три для человека неопытного. И так с каждой дверью шкафа - уж не знаю, сколько их у ТС... Да ещё с плёнкой повозиться придётся. А так нормальная задача, вполне решаемая :)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
29.06.2011 в 20:49:05
Лида написал : так с каждой дверью шкафа - уж не знаю, сколько их
не-е-е... работаем дверцы параллельно... А не хочется "возиться", к профу, и - расплатиться... одно из двух...:a
