юра Т
юра Т
28.06.2011 в 21:17:03
Larzuk написал : Что ШВВП что NYM имеют ПВХ изоляцию.
Вы никогда не видели как горит электропроводка? (не слаботочка к которой Вы привыкли, а силовые линии)
29.06.2011 в 11:57:13
Larzuk Глянул тему...
ИМХО как-то все несбалансированно... Такое может исполнить только маньяк-радиолюбитель :)
Понятно желание сделать всю коммутацию в одном месте, столь-ли оно разумно?
ИМХО, получилось слишком навороченно - и из-за этого желания пучки выросли в разы. Нормальные соединения - не проблема, тем более, если можно сделать обслуживаемыми при необходимости. Дикое кол-во проводов управления - а так-ли оно надо в маленькой двушке-то?
С одной стороны думаем о надежности, с другой - кабель не по назначению :)
Если уж тащить такие жгуты, то почему-бы не выполнить в стальных лотках?
  • 0,75 для цепей управления - нормально
  • провод ШВВП не АЙС конечно: *шнуры не распространяют горение при одиночной прокладке *Срок службы шнуров: не менее 6 лет, для шнуров, применяемых в стационарных эл.приборах: не менее 10 лет (У ВВГ-нг-Ls – Срок службы 30 лет)
Larzuk
Larzuk
Донецк
30.06.2011 в 03:54:24
BV написал : Глянул тему...
Ну да. Тут все ужасно. :)
BV написал : Такое может исполнить только маньяк-радиолюбитель
Угу. Как-то бредово вышло. :(
BV написал : Понятно желание сделать всю коммутацию в одном месте, столь-ли оно разумно?
Похоже глупо сделал - согласен.
BV написал : Дикое кол-во проводов управления - а так-ли оно надо в маленькой двушке-то?
Согласен. Завтра пойду выпилю все болгаркой под 0. Это не шутка. :)
BV написал : С одной стороны думаем о надежности, с другой - кабель не по назначению
Вспылил, был не прав (с) Гоблин. Завтра - послезавтра куплю NYM-J (на магистрали, розетки и кондеи) и NYM-O на свет. Посмотрю что за зверь такой. Раз хвалят - значит хороший. Миллион мух не могут ошибиться, в конце то концов.
BV написал : Если уж тащить такие жгуты, то почему-бы не выполнить в стальных лотках?
Лотки прятать некуда. Да и выпилю все завтра нафиг. И сделаю нормально.
BV написал : провод ШВВП не АЙС конечно: *шнуры не распространяют горение при одиночной прокладке *Срок службы шнуров: не менее 6 лет, для шнуров, применяемых в стационарных эл.приборах: не менее 10 лет (У ВВГ-нг-Ls – Срок службы 30 лет)
Я запомню и учту. Завтра начну переделывать. Сделаю одну комнату - залью фото. Если опять будут косяки - опять выпиливаем и делаем заново. И так пока не будет почти идеально. :) Как говориться дорогу осилит идущий. До встречи!
Alexiy
Alexiy
30.06.2011 в 10:07:45
Ну, не обязательно NYM по 100 руб./м брать, можно и ВВГнг или даже ВВГнг-LS за 50-70 руб./м - он практически ничем не хуже. А желание сделать по уму, несмотря на проделанную уже работу - очень похвально. Респект.
01.07.2011 в 14:25:27
Larzuk написал : Завтра - послезавтра куплю NYM-J (на магистрали, розетки и кондеи) и NYM-O на свет.
Если будете брать NYM обязательно смотрите маркировку чтобы именно этот nym был НГ и LS. nym разный бывает (у нас в Раше)
Alexiy написал : ВВГнг-LS за 50-70 руб./м
Или так - он бывает и плоский и круглый...
Alexiy написал : А желание сделать по уму, несмотря на проделанную уже работу - очень похвально. Респект.
+1000
Все-же срок эксплуатации проводки - десятки лет....
И это.... перед тем, как делать комнату....
Вы бы сначала нарисовали схему всей сети и выложили на форум - думаю можно оптимизировать по уму и на этом изрядно сэкономить.... Распредкоробки в комнаты
Соединений лишних не бойтесь - можно сделать пропаянные скрутки - они вечные :) Паяльник 100вт и паяльный жир - и все дела...
avmal
avmal
01.07.2011 в 15:42:32
BV написал : Соединений лишних не бойтесь - можно сделать пропаянные скрутки - они вечные
Соединений лишних не надо бояться - их надо избегать.
Гость_
Гость_
Нея
01.07.2011 в 18:12:59
Larzuk А я ещё мягко подколю. Только не подумайте что я пиарюсь. У меня на блоге в свежих статьях есть аналогичный вашему ктулхизм (около 100 гофр к щитку). Хотите - ознакомьтесь, может вам какие идеи или принципы пригодятся. И кабель я там тоже менял :) Правда до укладки. А от себя коммент - вам бы в сторону 19" шкафчика подумать бы...
Точнее - так. У меня тоже куча всяких больных идей с больным количеством кабелей. Посмотрите мой блог, может вам что и приглянется.
avmal
avmal
01.07.2011 в 22:46:34
Cs-Cs написал : Только не подумайте что я пиарюсь.
Пиаришься, пиаришься ...
Larzuk
Larzuk
Донецк
02.07.2011 в 07:46:46
В общем вчера выпилил проводку в одной комнате. Набросал электросхему. Разметил штробы (в некоторых местах до 5 см штукатурки - профит!). И поехал искать кабель. Объездил около 20 контор + рынки. Спалил бак бензина. Так вот, тут самое интересное.
В 15 из 20 точек продажи кабеля свято верят что для проводки используется ПВС или ШВВП. :) Только в одной был NYM-O 2 x 1.5. Я забрал все что есть. Идеально для подключения люстр. NYM-J не было нигде. Никакого. :( Причем про NYM знали только в 4 точках продажи из 20. Но торговать им даже не собираются. Дорого, брать не будут же ... И вообще, есть же ПВС! :)
Сильно расстроившись - я вернулся в одну из контор и добрал ВВГнг 3х2.5 и 3х4 вместо NYM. Конечно, можно было и поискать еще пару неделек, но ремонт останавливать желания нет. Так что будет сборная солянка из НУМ и ВВГ. :)
Особо доставляет что НУМ и ВВГ можно хоронить в штукатурку без гофры. Приятно ...
Вот такие дела ...
Larzuk
Larzuk
Донецк
02.07.2011 в 08:07:29
Нет - нет, что Вы! Не подумаю, конечно. Перечитал блог. Достаточно познавательно. Но! Местами, хоть и редко, есть откровенное порно. Кроме этого буквально в каждом абзаце тонны понтов для апа личного ЧСВ. Работы конечно в целом хорошие, но такого мастера я бы точно не пригласил делать проводку.
Energon
Energon
11.07.2011 в 22:28:20
а можно спросить? автомат защиты какие поставили на шнур ШВВП 2*0.75? ну и какие вообще использовались. Интересуют прежде всего их номиналы...ну от себя скажу что зря использовали этот шнур ШВВП, эсли уже так старались красиво и типа надежно делать и для себя, то нада было хоть кабель ВВГ взять тогда уж))) Он на порядка два надежней и долговечней будет)))
